UNFALL - LENKER SCHIEF!!!
RE: UNFALL - LENKER SCHIEF!!!
also wenn die Gabel nicht in sich verdreht ist, und der Lenker auch OK ist, dann könnte es sein das die Lenkeraufnahmen verbogen sind.
Das kann man aber erst sehen, wenn man sie ausgebaut hat.
mfG
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ords=Suche Starten |Christian]
mfG
wilkommen im Club der Nachummfallerschiefelenkerwiedergerademacher.
Folgenden Trick hat mir ein Sahara Fahrer gezeigt und das hat jetzt schon 2x funktioniert:
Gabelbrücke ist mit den Holmen mit 8 Schrauben verschraubt. 4 links 4 rechts.
Du machst 7 locker (laß die Finger von der 8ten sonst rutscht der Bock vorne runter)
Jetzt kannst Du die Ausrichtung des Lenkers bzw. der Gabelbrücke verändern. Mit einem Kumpel und gfs. einem langen geraden Staffelholz richtet Ihr sie nach Augenmaß und Sitzprobe wieder gerade und schraubt die Schrauben wieder fest. Wenn möglich mit Drehmomentschlüssel.
Keine Ahnung ob das der Stein der Weisen ist. Bei mir hat es in Rumänien 2 mal bestens funktioniert.
Viel Erfolg,
Wolfgang
Viel Erfolg,
Wolfgang
>P.S.: Die Suche im Archiv dauert
>lange...zu lange! nach 10min. zeigt
>der mir immer noch nix
>an...is das normal?
Ja, ist normal. Du musst eine einzelne Kategorie markieren und in deren Archiv suchen (z.B. Zubehör), dann dauerts nicht lange.
Gruß Jan
Hallo an alle,
alles hiervor kann direkt in die "Was-tue-ich-nach-einem-Sturz-wenn-der-Lenker-schief-ist-aber-es-ist-nix-verbogen-FAQ".
Der Tip mit den 7 Schrauben ist - wenn man nix zum aufbocken hat - super. Hier gibt es nix hinzuzufügen außer meine Selbsterprobungsbestätigung.
Bernd
Der im Acker immer diesen Gerademach-Schlüssel mithat...
Bernd
ZIP
ZIP
So, den sieben-schrauben-trick hab ich angewendet, allerdings ist mir die seite, wo alle 4 schrauben lose waren ein stueck runtergerutscht! nach langem hebeln und biegen hab ich den bock wieder gerade bekommen, aber der lenker is immer noch schief, jedoch in die andere richtung!!!
Ich werds heut abend nochmal wagen, aber diesmal lass ich an jeder gabel eine schraube fest!
wie kann ich sichergehen das der lenker wirklich gerade ist, reicht sichtpruefung und probesitzen, oder sollte ich doch nochmal zum Yammi-Haendler fahren???
THX
THX
Oh, dumm gelaufen! Hab ich noch nicht gehört. Kannst Du die Maschine aufbocken?
Also, ob und wie man auf den Millimeter genau gerade richten kann, weiß ich nicht. Du kannst den Händler ja mal anrufen, kann durchaus sein, daß er Dir einen Tip gibt.
Bei uns war das nach Augemaß völlig ausreichend. Natürlich ist Symentrie anzustreben aber ich glaube nicht, daß es eine Katastrophe ist, wenn sie nicht ganz erreicht wird - besonders weil man ja beim Fahren eh entspannte Schultern hat (haben sollte). Der Körper ist vom Muskel- und Knochenaufbau her auch nicht ganz symetrisch.
Viel Erfolg!
Wolfgang
Viel Erfolg!
Wolfgang
SO, NUN HAB ICHS!!!
Habe zur besseren Orientierung Lampenmaske und Kotflügel abgebaut, nur die 4 Schrauben der oberen Gabelbrücke geöst und gezerrt und gezogen bis dat ding wieder grade war
Is auch gleich viel angenehmer zu fahren
Vielen vielen Dank für die Hilfe, ihr habt was gut bei mir, hehehe
Grüße von OzzKaa aus der Tüllmonne
