Schwingenspiel?!?!
Beny
Schwingenspiel?!?!
Beitrag von Beny »
Hallo Gemeinde,
Nachdem sich mein Reifendealer blöd angestellt hat, habe ich den hinteren Reifen eben selbst gewechselt und dabei gemerkt dass die Schwinge hinten deutlich Spiel hat (ca. 3-4cm nach oben) Bin jetzt recht verunsichert. Ist das normal kann ich damit noch fahren? Wenn nein was muss getauscht werden und mit wie viel muss ich dafür rechnen??? Fragen über Fragen bei, natürlich chronisch klammen Geldbeutel.
Es geht dabei um eine 3TB Bj 93 mit nur ca. 20 000 km! Ist das normal? Dass ich zu wenig fahre weiß ich :(
Beny
baumafan
RE: Schwingenspiel?!?!
Beitrag von baumafan »
moinsen
spiel an der schwinge ist erstmal normal, aber 4cmm ist zu viel
die schwinge ist gelagert, die umlenkung hat lager, der dämpfer hat lager. irgendeins dieser lager oder alle sind platt!
bei 20000 darf das normal nicht sein, es sei denn man schmiert die nie und drückt lieber ordentlich wasser mit dem kärcher rein
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Beny
Beitrag von Beny »
Danke fürs erste.
Na ja, ich habe sie gebraucht gekauft mit 10t aber Kärcher hat sie noch nie gesehen;-)
Muss ich doch mal nachsehen lassen.
Beny
Bei meiner war bei derart erhöhtem Spiel mal ein Bolzen der Umlenkhebelei ab ...
Witschman
Beitrag von Witschman »
Habe alle lager und buchsen bei meiner 43f neu gemacht und habe immernoch etwas spiel drinnen ds ist normal!
Wieviel es ist weiß ich nicht mehr!
XT600 43F ´84
Ein paar Millimeter sind unkritisch, aber ein paar Zentimeter sind unüblich ... da würd ich zumindest mal nachsehen.
Beny
Beitrag von Beny »
Salam Gemeinde,
habe gestern mein Schwingenspiel mit Eddie geklärt. SAlles (wieser) im Grünen Bereich und mit der neuen Pelle steht dem Fehvergnügen nichts mehr im Weg.
Danke Eddie
Immer etwas Luft unterm Lenker!! (gilt auch für Seitenständer)
Beny
Weniger ist mehr 1 zyl ist genug.
baumafan
moinsen
und was war es jetzt
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
Nix war;-)
Normales Höhenspiel, Lager nachgefettet und gut.
DJ02/99
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Moin.
Ick mach hier mal weiter...
zum spiel der Schwinge einstellen tauchen in der Beschreibung Distanzscheiben auf... weiss da einer die Bestellnummer??
das im Mikrofisch is da nich so eindeutig...
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt600ea-non ... /C-11.html
müsste No. 7 odda 49 sein.... wird abba alles net als Distanzscheibe bezeichnet, sondern nur mit nixsagendem Xeuxs.x(
