Das ist mein erster post in diesem Forum und ich hoffe, das ich nciht gleich gelünht werde
So aber nun zu meiner Frage.
Bei mir steht eine Motorüberholung an: Zylinderkopf, Zylinder und Kolben sind schon runter. Nun habe ich festestellt das das Pleul seitliches Spiel auf der Kurbelwelle hat. Laut Handbuch muss da ein SPiel von max.0.8 mm sein. Das macht mir auch keine Sorgen. Schlimmer ist, das das Pleul eine "Kipper" zur Seite macht auf der unterern Lagerung auf der Kurbelwelle. Laut meinem Amateurwissen würde ich sagen, dass da ein "kippspiel" nicht vorhanden sein dürfte.
Meine Frage ist nun ob das normal ist bei den Motoren oder muss ich das Pleul sammt Lager erneuern lassen?
Es ist ein 3aj motor
