An meiner Markierung auf dem Schwungrad? stand was von TO (Total Oberertotpunkt)
oder OT (Oberer Totpunkt)
Es gab nämlich drei markierung hintereinander.
Wie beschrieben ist es aber wichtig das der Kolben oben ist, im Arbeitstakt ist. Erkennbar auch, das keines der Vier Kipphebel an den Ventilen in "Drückstellung ist". Sind also alle entspannt. Da dann 0.1 (Einlass) und 0.15 (Auslass) einstellen. Jedenfalls bei meiner Tenere 1VJ war das so.
Les nochmal nach. In deinem Buch!
OT Punkt finden - Ventile einstellen
RE: OT Punkt finden - Ventile einstellen
Warst du nicht Ire? Da gibt es ein wesentlich besseres Buch als das Orangefarbene, den Clymer, In Englisch und serh ausführlich, ca. 22 Euro
Ansonsten stimmt das Schon. Marekierung durch das Loch suchen (die letzte der drei Markierungen im Gegenuhrzeigersinn) und wenn kein SPiel vorhanden ist nochmal 360° weiter drehen. Immer noch kein Spiel? Dann musst du auf die Nockenwelle leuchten und schauen, wann sie nicht auf die Kipphebel drückt, dann hattest du zuvor gar kein Ventilspiel.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
In der Reihenfolge stehen die Markierungen:
1. Zündzeitpunkt bei hoher Drehzahl
2. ZZP bei Standgas
3. Der geliebte OT (das ist ne Doppelmarkierung)
2. ZZP bei Standgas
