xt setzt bei extremer feuchte aus! -HILFE-
Kann mir vieleicht jemand weiter helfen mit meiner xt 600?
Immer wenn ich mit ihr (xt600 2nf bj 88) in extremer feuchtigkeit fahre zB: getauter schnee, starker Regen setzt sie aus und läuft erst wieder viele stunden später an.Meistens wenn ich morgens zur Arbeit fahre.Ich war schon in der Yamaha-Werkstatt in unserer gegend und der meinte das es vermutlich die CDI-Einheit sei,wie kann ich prüfen ob es wirklich die CDI ist?
RE: xt setzt bei extremer feuchte aus! -HILFE-
Moin.
Check mal den Kerzenstecker. Vielleicht ist der nicht mehr fit/dicht.
Grüße,
Patrick.
Grüße,
Patrick.
ham ma in der werkstatt schon zich neue mont. und neues kabel usw-
problem ist: wir haben in der wekstatt den fehler profoziert und haben bei laufender maschiene schnee unter den tank gestopft bis sie abgieng und nicht mehr anlief. haben dann auch keine spannung mehr an der Primärseite der zündspule mehr gehabt.
Hi, du musst den Schnee in den Luftfilter stopfen
an der Primärseite gibts auch keine Spannung, das ist
nur ein ganz kurzer Impuls, wie willst du den messen ?
ich würd eher mal die Teile reinigen, trocknen und auf Risse prüfen.
Viel Erfolg, Sali
Viel Erfolg, Sali
Schnee im Luftfilter=Wasser ausm auspuff:o
und wenn ich keine Risse sehe,kann ich die nicht irgendwie durchmessen? -Primär liegt im nassen zustand keine ruhespannung bei eingeschaltener zündung,und keine veränderung der spannungsanzeige des messgerätes beim runtertreten
Versuch auch mal, wenn du liegen bleibst, den Tankdeckel abzunehmen. Wenn dein Moped eine Minute später startet, liegts an der Tankentlüftung (wie bei mir).
Gruß, Jan
Ich bin grün und das ist gut so
>Lies' einfach nochmal @2...
Ja und? Die haben in der Werkstatt Schnee unter den Tank gestopft, bis sie nicht mehr lief. Das heißt aber noch nicht, dass das auch wirklich das ursprüngliche Problem war, oder?
Gruß, Jan
Gruß, Jan
@2 ??? was meinst du?
doch,es muss irgend ein feuchtigkeit-bedingtes problem sein denn im sommer läuft sie einwandfrei (V-max.170km/h) ohne stottern oder sonst was
