Verschluckt sich beim Lastwechsel
anot
RE: Verschluckt sich beim Lastwechsel
Beitrag von anot »
ach hast du das filtersieb im Vergaser auch noch gereinigt
Karle
Beitrag von Karle »
Düsen sind die richtigen drin, ist auch bei mir 30tkm wunderbar gelaufen. Bin jetzt dabei den Motor zu überholen, Kolben hatte über ein Zehntel Laufspiel und ventile waren auch nicht mehr 100%ig dicht. Ich hoff mal, das hier die Ursache liegt.
Karle
Beitrag von Karle »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Nov-2007 UM 14:40 Uhr (GMT)[/font][p]Hab jetzt den Motor Überholt und neu zusammengebaut. Nächstes Übermaß ist drin, Ventile neu eingeschliffen, neue Steuerkette und komplett neu abgedichtet. Neuer Krümmer hab ich auch dran. Ruckeln tut sie aber trotzdem noch! Und ausgegangen ist sie mir beim anhalten auch zweimal.
Ist denn dein Krümmer dicht ?
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen. :-)
Karle
Beitrag von Karle »
Der Krümmer selber ist neu, Edelstahlkrümmer von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], Dichtungen am Zylinderkopf ebenfalls. Mein Endtopf ist aber nicht mehr der beste und der Übergang zum selbigen ebenfalls nicht. Hab mir jetzt auch nen neuen Gekauft, ist aber nocht nicht hier.
kaupolikan
Beitrag von kaupolikan »
schwimmerkammerniveau oder Düsennadelstellung Primärvergaser.
Es könnte auch der Düsenstock oval aufgeweitet sein ( Verschleiss )
raset nicht nach tamanrasset
Karle
Beitrag von Karle »
Schwimmer ist richtig eingestellt und überprüft, Düsennadel in der richtigen Position (bin mit der Vergasereinstellung auch 30tkm problemlos gefahren) Düsenstock sieht mit sichtprüfung gut aus, auserdem ist das Problem mehr oder weniger plötzlich aufgetreten.
Witschman
Beitrag von Witschman »
Ich tippe eher auf ein zündungsproblem!
eventuell verabschiedet sich deine cdi ladespule langsam und temperaturabhängig zb durch thermische ausdehnung!
Teste vorher nochmal die Tankentlüftung und wenn sie wieder abstirbt einfach mal den choke ziehen und schauen ob sie dann anbleibt!geht sie trotzdem aus einfach sofort nach dem stehenbleiben vergaserablauf auf und schauen ob sprit in genügender menge austritt min 1 minute ablaufen lassen.!
Ist das der fall sofort zündfunken testen und eventuell mal mit ner tausch lima fahren!
XT600 43F ´84
kaupolikan
da hat er recht, vielleicht lima !!
Karle
Beitrag von Karle »
Hab die Digitale Zündung von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] drin, die arbeitet als Batteriezündung, also ohne Ladespule. Außerdem hab ich die komplette Zündung mit Lichtmaschine, CDI, Zündspule und Zündung schon getauscht. Benzinablass hab ich auch schon 5min offen gehabt, da kam auch nach 5min noch gut Benzin raus, Tankentlüftung ist also auszuchliesen, auch von den Fehlersymtomen, unter Volllast läuft sie ja bestens!
