Neue Lichtmaschine
Re: Neue Lichtmaschine
1,4 Ohm gegen Masse, ohne was angeschlossen, darf nicht sein. LiMa ist dann hinnich, wg. Masseschluss..
Nur ist nach 40 km die Batterie von 100% auf 0%
Welche XT?
Wenn das mit E Starter ist, könnte der Magnetschalter festhängen und der Starter dauernd mitgelaufen sein.
Stromaufnehme Starter > Strom Lima
christian78 hat geschrieben:
Fr 6. Sep 2019, 01:03
Welche XT?
Hans ist der Masseschluss doch aufgefallen ?
Ja du hast vollkommend recht...
Kann die Lima tatsächlich die Batterie ausleeren - also mit Ruhestrom?
Ich würd mal die Lima vom Kabelbaum abstecken und nochmal Ruhestrom messen - nur wegen der Neugierde.
Oder ist das passiert, weil die Batterie während der Fahrt nicht geladen wurde?
Mit derart Masseschluss kann sie nicht laden klar. Wobei: Das sind doch drei Spulen oder?
OSchr hat geschrieben:
Mi 4. Sep 2019, 15:23
Wenn ich die 3 weissen Kabel gegeneinander Messe, habe ich jeweils ca. 1,4 ohm.
Genauso viel ohm werden gezeigt wenn ich die weissen Kabel gegen Masse messe.
Wenn alle 3 Masseschluss haben wird einfach nix nachproduziert. Evtl fliesst sogar Ström durch den Regler in die LiMa.
Alle drei gleichzeitig Masseschluss? Immer diese Zufälle :mrgreen:
=> ja gut, lass wickeln den kram...
displex
Beitrag von displex »
und beim 3 lampen Test hat alles funftioniert ?
Komisch, mach den nochmal
Bei der XS kann die Lima die Batterie leeren: da das eine fremderregte Lima ist, muss man, wenn man nur mit Batterie fahren muss, den Stecker zum Regler abziehen. Dann allerdings kommt man ohne Licht (aber mit Bremslicht) rund 8 Stunden weit.
Vielleicht ist das bei der TT ähnlich?
Maybach (bekennender Elektro-Legastheniker)
Ich bin mit der 1VJ mit defekter Batterie von Sardinien bis Karlsruhe gefahren - ohne Licht, Bremslicht, Blinker,...
Motor läuft ja komplett ohne Batterie.
Wenn eine Spule masseschluss hat, haben alle drei Masseschluss. Die LiMa hat die drei Lichtspulen in Sternschaltung, also alle drei Enden jeder Spule sind miteinander verbunden.
