Winterprojekt Scramblerumbau
RE: Winterprojekt Scramblerumbau
Hi!
Ist wohl so ein Standard-Nachrüstteil. Ich habs über FB aus einer Umbautruppe da.. der hat 1,4k..hoffe das es dann auch alles funzt testen konnt ich nicht bisher und beim Verkabeln ging noch nicht alles. Nun ist die Möhre total zerlegt, Donnerstag geht alles zum pulvern, und der Tank zu lacken..das halte ich aber noch geheim wie der wird..
Rest mach ich selber, Rahmen und Kleinteile
So, schwatt is das Ding scho mal.. Schraubensatz hab ich auch noch..kommt die Tage mal dran..Nun ist der Rahmen dran..
mit was für farbe hast du das ding gelackt?
also den XT 500 Block hab ich damals mit Decorcoulor Motolack gelackt, von ebay. Das hält immer noch schon seit 3 Jahren nun. Diesen hier hab ich mit Motorlack aus dem Autohandel gelackt (Marke Dupli-Color Supertherm). Verhält sich genauso wie der andere. 800° Thermolack aus der Dose.
Motor erst grob gereinigt, dann 2 mal mit Backofenreiniger gereinigt, dann noch mit Bremsenreiniger. Der 2K Lack von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] (RH) soll ja auch gut sein. Ein Kumpel von mir hat seine XT mit 2K lack vom Lackierer selbst gelackt , ist gar kein Hitzelack, hält schon 2 Jahre super.
Das hier war die günstigste und einfachste Lösung und da ja viel Schwarz matt an die Kiste kommt, passt das schon.
Stubbs , hast du mal Bilder von deinem Projekt?
danke für die infos!
Bilder hab ich leider noch keine... bin erst in den startlöchern und die infos und teile am zusammensuchen. Werde aber sicher einen thread zu meinem build starten wenns denn losgeht!
>losgeht!
Mach das auf alle Fälle und gutes Gelingen...
Ich bin echt nur noch heilfroh wenn ich die Mühle zusammenstecken kann. Geplant ist das bei mir Karneval Montag und Dienstag, da verkleide ich mich als Schrauber mit ner Pulle Jacky in der Werkstatt und dann nix wie ran...
>losgeht!
Hallo! Ich plane im Winter den Umbau meiner Ebay Xt600 43F.
Ein wenig angefangen hab ich schon, viele Teile schon gekauft.
Wer hat denn Bock hier Bilder zu sehen ??
Hier sind ja allgemein etwas wenig Reportagen zu finden.
Bevor ich mir aber halt die Mühe mache und keinen interessiert es wirklich spar ich mir das dann lieber..
Greets
Greets
Tipp: Rostumwandler, klebt wie Mist auf nicht rostigen Stellen! Falls man dann so wie ich Gr0ßzügig damit hantiert, kann man den ganzen Rahmen schön nochmal ne Stunde abreiben und Acetondämpfe einatmen..
Jetzt isser schon mal weiss...
Guck auch mal hier olli, da macht auch einer was:
http://www.tt600r.eu/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=7497
weitermachen! war gestern in welschen...
georg
georg
Ja die ist nicht schlecht, das wird was..
heute schon wenige Teile schwarz gemacht. Gabelbrücken, Riser, Halter und Motorschutz. Vergaser gereingt, neue Dichtung rein. Bis sonntag ist auch der Rahmen schwarz und evtl kann dann schon der Motor wieder rein..
