ich habe da mal eine frage!!
An der Schwinge zwischen den beiden Spanner(Rollen über und unterhalb der Kette) ist wahrscheinelich eine Schuztdichtung(ich gehe davon aus das das die Schutzdichtung ist die hat sich aufgelöst( die Spanner auch aber die habe ich erstmal ersetzt selbstgedreht auf der Arbeit aus Teflon) .Diese Dichtung sollte man reparieren gehe ich mal von aus, weil ich habe erst gedacht das wäre auch eine Rolle wie die Spanner , da da meines erachtens die Kette nicht so häufig gegenschlägt (ich schätze mal das ist ein Irrtum ) sollte man das auf jeden Fall reparieren?!?
Bilder liegen im Anhang ich hoffe das ist richtig so
Ich hoffe das ist nicht zu konfus ich und ich hoffe das zu viel muss ich wirklich ?? ich habe das nur gesehen das die Schutzdichtung kaputt ist weil mir der unter Spanner auseinander gefallen war weil meine gute alte Tenere bei mir im Schuppen stand über 8 Jahre und ich das Hinterrad gedreht habe um den Kolben mit ein bisschen Öl zu bewegen
Aber der Schutz-Kette ist aber in einem guten Zustang.
Anhang #1 (8144.jpg)
Anhang #2 (8145.jpg)
