scottoiler info
scottoiler info
hallo fori 3TB ,BJ.90
vor gut 5 jahren habe ich einen scottoiler montiert und gestern zum ersten mal die kette getauscht.
die kette war noch voll in ordnung,die längung ein halber glied,das vordere rizel schaute aus wie die mazedoniesche sonne -vollkommen unförmig und am ende.
das hintere rizel war noch brauchbar aber hatte auch abgenommen,wohlbemerkt war dieses aus aluminium.
faszit-scottoiler ist sein geld wert wenn man immer das orginale öl verwendet den ein anderes mag er nicht.
ich habe mir übrigens das teil besorgt das den hinteren kranz von beiden seiten ölt.
-besonders gut bei viel staub.
in all den jahren habe ich nie die kette gepuzt nur am ende der des sommers abmontiert und in kerosin eingelegt über dem winter.ich fuhr täglich bei jedem wetter,einmal habe ich nachgespannt in all den jahren und bin etwa 6tkm pro jahr gefahren.
lg,wolfi
lg,wolfi
RE: scottoiler info
Das heisst bei ~6000km/jahr 30 000km?
warum bitte mag der kein anderes Öl?!? Das is dem so lang wie breit.
RE: scottoiler info
Getriebeöl 90W (+) funktioniert auch.
Und statt Scottoiler (ab 100,-¤ bis)ab kann man den LoBO (70-80,-¤)nehmen oder die Komponenten selbst im Fachhandel zusammenstellen. Der verträgt auch gefiltertes Altöl.
RE: scottoiler info
Ich sag nur Rehoiler vom Rehburger http://www.rehtronik.de/
da werden Sie geholfen, funktioniert mit allen Ölen }(
RE: scottoiler info
Kann ich nur bestätigen , Funktionsumfang wie McCoi oder CLS 200 bei einem Preis unter dem Scottoiler. Läßt sich absolut Feinfühlig Einstellen unabhängig von der Temperatur, kann eben alles das was man bei den "Billigen" die meist nur nach Schwerkraft Prinziep Arbeiten vermisst.
Wollte am Anfang auch fast den LOBO einbauen, Heute bin ich froh hier im Forum von dem Rehoiler erfahren zu haben. Hab nun fast 4000km damit weg und bin Voll Zufrieden, einmal Eingestellt merkt man kaum noch das er dran ist und die Kette sieht immer Frisch aus ohne Abzusprudeln, bei jedem Wetter. Wegstreckenmessung und Dosierpumpe ist echt was Feines...
RE: scottoiler info
>breit.
.....hatte mal ein anders gefüllt und sofort probleme.bei einem freund von mir war der scottoiler dann ganz defekt.
RE: scottoiler info
kann mir wer sagen ob das orginal öl mineralisch ist? ich trau mich da nicht so richtig rüber bis jetzt. bei louis warte ich meist auf aktionen und kauf auf vorrad. eher würde ih ein w40 öl reimachen ...lg.wolfi
RE: scottoiler info
servus ,-habe da reingeschaut aber nichts über öle gefunden.lg.wolfi
RE: scottoiler info
Da steht auch nichts über Öl, die Herren wollten dir sagen das das falsche System gekauft hast :7.
Mit was für dein Ölen dein Scotty funktioniert, da habe ich auch keine Plan. Ich nutze am liebsten Kettensägenöl auf Mineralölbasis, da kostet ein 5L Kanister immer um die 15 Euro und ich brauch nicht erst auf Angebote warten wenn er den irgend wann mal leer sein sollte.
Kannste ja mal probieren und wenn dein Scotty kaputt ist hätte ich eine Alternative
RE: scottoiler info
Oh maaaan - schütt da Öööl rein + gut!
Hochlegiertes hypoidgetriebeöl KÖNNTE den Gummis an den Gummi gehn weil die aggressiver sind, das wäre abba auch alles.
Was die Original scottbrühe is, keine Ahnung + willick auch nich wissen.
Nach Originalööl, Kettensägenöl sindwa grade bei 10W40 teilsynthetisch, das gabs für 2l zu 6 Euronen.
Und es tropft immer noch.
