Hi @ll.
Wie weit darf sich eigentlich die Kette seitlich durchbiegen lassen??
Hab heute Ölwechsel gemacht und danach Kette geschmiert. Dabei festgestellt, daß sich die Kette seitlich ca. 2cm (gesamt) hin und her biegen läßt.
Der 15-45-106 DID Kettensatz ist erst max. 2000km drin. Ich schmiere immer nur mit WD40, oder Motoröl.
Danke für evtl. Antworten.
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
EinZylinder
Antriebskettenfrage
RE: Antriebskettenfrage
Im eingebauten Zustand ist die seitliche Duchbiegung kaum relevant, bzw., aussagekräftig. Wieviel sich die Kette vom Kettenblatt radial abziehen läßt, schon. Mach' Dir doch keinen Kopf - fahr' bis Du eine Neue brauchst
Mit WD-40 oder Öl überhaupt - machst Du eh das beste.
Ca. 2mm
Mann muß es halt öfter machen. Aber DAS ist ja kein Problem.
Danke.
EinZylinder
Ca. 2mm
Danke.
EinZylinder
