Neutrallampe
RE: Neutrallampe
Die Gabel brauchst du dafür nicht prüfen....:+
.... höchstens die Kabel !
Man nehme:
einen Multimeter oder eine Prüflampe und begebe sich auf die Suche.
Vieleicht ist auch nur das Leuchtmittel defekt!
Falls ein Schaltplan vorhanden ist,
kann man den auch zur Hilfe nehmen!;-)
Man nehme:
RE: Neutrallampe
Danke,für die Tips
Hab, ich auch alles schon gemacht.
Aber es passiert nichts.}
Neutrallampe
Hallo,brauche hilfe
bei meiner Xt 600 e geht die Neutrallampe nicht??????
Hab die Gabel geprüft sind i.O. hab auch einen neuen Schalter
eingesetzt,wer kann mir helfen
RE: Neutrallampe
Brücke den Schalter-Kabel auf Masse, dann siehst du es.
RE: Neutrallampe
Also geprüft und doch nix geprüft
:7 ...
odda schraub das kabel vom Schalter ab, zündung an + Kabel an masse halten. wenn denn dat Lämpchen leuchtet isses der Schalter :+
:7 ...
RE: Neutrallampe
2. Anlauf.
... sollte etwa die Birne durchgebrannt sein...???:o
