Neutrallampe
Holgi
RE: Neutrallampe
Beitrag von Holgi »
Die Gabel brauchst du dafür nicht prüfen....:+
.... höchstens die Kabel !
Man nehme:
einen Multimeter oder eine Prüflampe und begebe sich auf die Suche.
Vieleicht ist auch nur das Leuchtmittel defekt!
Falls ein Schaltplan vorhanden ist,
kann man den auch zur Hilfe nehmen!;-)
Red5
Gelöschter Beitrag
Beitrag von Red5 »
Kein Beitrag
Red5
RE: Neutrallampe
Beitrag von Red5 »
Danke,für die Tips
Hab, ich auch alles schon gemacht. :-(
Aber es passiert nichts.}
Red5
Neutrallampe
Beitrag von Red5 »
Hallo,brauche hilfe
bei meiner Xt 600 e geht die Neutrallampe nicht??????
Hab die Gabel geprüft sind i.O. hab auch einen neuen Schalter
eingesetzt,wer kann mir helfen
Gerd_J
RE: Neutrallampe
Beitrag von Gerd_J »
;-) Also geprüft und doch nix geprüft :-(
Brücke den Schalter-Kabel auf Masse, dann siehst du es. :-) . Gruß
oelfuss
RE: Neutrallampe
Beitrag von oelfuss »
:7 ...
odda schraub das kabel vom Schalter ab, zündung an + Kabel an masse halten. wenn denn dat Lämpchen leuchtet isses der Schalter :+
oelfuss
RE: Neutrallampe
2. Anlauf.
... sollte etwa die Birne durchgebrannt sein...???:o
