Scheibe befestigt - Nieten oder Schrauben?
RADIPI
Beitrag von RADIPI »
Wie wurde die Scheibe bei der 3aj (1989) original befestigt?
Nieten?
Schräubchen?
Spucke ??
:D
Barnimtenere
Re: Scheibe befestigt - Nieten oder Schrauben?
Beitrag von Barnimtenere »
im Ersatzteilkatalog sind es Nieten. Nummer 6
XT600Z MOTORVERKLEIDUNG 1-1.pdf
(251.04 KiB) 66-mal heruntergeladen
Georg
Kedo hat die inzwischen. Ich hatte "Schrauben mit breitem Kopf" aus dem Baumarkt genommen. Nachteil ist, dass zum evtl. Lösen die Tachoeinheit ab muss, um an die Muttern zu kommen.
Wenn dann ganz weiche Alunieten. Hätte Angst, dass es ausbricht. Oder schrauben.
Wenn ich mich rcht entsinne (ist ja auch schon wieder >25 Jahre her...) waren das Kunststoffdübel, kein Abreissnieten. Also sowas mit Stift in der Mitte zum Spreizen, was man auch wieder aufkriegt.
Richtig. Online hab ich es gestern nicht mehr gefunden bei Kedo, muss mal in einem Papierexemplar schauen. Vielleicht haben die es ja auch wieder ausgenommen.
Unter dem Begriff ist das schwer zu finden:
Kedo Nr 40735 z.B.
Schnellbefestigungs-Spreizniet, schwarz, wiederverwendbar, schraubbar, 1 Stück (6mm Schaft-/14mm Außendurchmesser) https://share.google/e1rSavX1yJY0rYX9c
RADIPI
Vielen Dank für die Tips, besonders Dirk mit dem KEDO Teil 8-)
Barnimtenere
Dübelmuttern/Blindmuttern aus Gummi gibt es ja auch preiswert zu kaufen und in vielen Abmessungen.
z.B.: https://www.reichelt.de/de/de/shop/such ... lindmutter
https://www.louis.de/artikel/craft-meye ... k/10003128
Bei der XTZ660 ist die Frontscheibe mit sowas verschraubt.
Georg
