Reihenfolge zusammenbau Gabel 3 TB
ckaruso
Beitrag von ckaruso »
kurze Frage zum zusammenbau der Gabel einer 3 TB, Bj. 95.
Am Tauchrohr oben kommt doch die Unterlegscheibe auf das Rohr oben dann der Simmerring und dann schon der Klemmring und dann erst die Staubkappe?
Hab die Reihenfolge vergessen auf der rechten Seite ist der Klemmring über der Staubkappe aber in der Explosionszeichnung doch unter der Staubkappe, richtig??
Links ging der Klemmring auch total schwer über die staubkappe ohne Staubkappe direkt auf den Simmerring war meiner Meinung nach zu viel Spiel.was ist nun richtig?
Gruß Christian
XT 600E 3TB 4PT1 Bj. 1995
Re: Reihenfolge zusammenbau Gabel 3 TB
Der Sicherungsring kommt direkt über den Simmerring. Der Simmmerring kommt über die Scheibe.
Die Staubkappe ist der obere Abschluss.
Montagetipp: Eine kleine Fettwurst zwischen Sicherungsring und Staubkappe schmiert die Gabel dirket beim Eintauchen und verhindert Rost an dem Sicherungsring.
Gutes Gelingen
Steff
Hubelinho94
Beitrag von Hubelinho94 »
Hallo zusammen ca 1 Jahr später.
Bei meiner 3TB ist die Reihenfolge definitiv.
Scheibe , Simmerring , Staubschutzkappe , Sicherungsring.
Anders geht es nicht. Ist aber in dem Bücheli Handbuch auch so beschrieben laut Zeichnung
XT 660 --> Aprilia Tuono V2 --> Honda Africa Twin --> Yamaha XT 600 3TB
