ich ärger mich gerade mit der Ölstandkontrolle rum. Und zwar stand in dem Reparaturhandbuch ca. 2 Minuten laufen lassen dann bisschen warten und messen, aber dann ist auf dem Peilstab nichts zu sehen.
Dann habe ich heute einen Ölwechsel gemacht und dann habe ich auch bisschen warmlaufen lassen und gemessen und was ist? genau, wieder nichts auf dem Peilstab!?
Dann bin ich bisschen gefahren und dann war auf dem Peilstab aufeinmal 3/4 voll zu sehen?? Wie kann das??
Öl habe ich 2,8 L rein gemacht und das passt auch.
MfG
XT 600 3TB
Ölstandskontrolle
MJungowski
RE: Ölstandskontrolle
Die Messung ist dank Trockensumpfschmierung immer etwas problematisch und du wirst hier im Forum auch unterschiedlichste Meinungen dazu hören wie man zu messen hat und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind.
Das Problem ist folgendes: Wenn du den Motor laufen lässt und anschließend 2min wartest fließt das Öl aus dem Öltank ab und in den Motor - was an sich ja nicht schlecht ist, nur ist es zur Messung sehr unpraktisch. Im Grunde genommen musst du den Motor kurz laufen lassen und sofort nach dem Abstellen messen. Aber auch hier wirst du unterschiedliche Aussagen finden, siehe Suchfunktion
ich schließe mich M.... an. Messe grds. sofort, nachdem ich den Motor ausgemacht habe. Mit nicht reingedrehtem sondern nur aufgesetzten Peilstab.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =0&pos=125
Gruß,
XT999
