Haltbarkeit Conti TKC80
Bytebandit1969
Beitrag von Bytebandit1969 »
hi, wie lange hält bei euch der TKC80 an einer normalen XT600 vorne und heinten? Hat jemand Erfahrungen?
RE: Haltbarkeit Conti TKC80
Hi
Das hängt deutlich von der Fahrweise ab. bremst du stark auf der Strasse hält er 200-3000km. Ausserdem walgt her in kurven, schnell und TKC80 ist nicht gut.
Für weitere Meinungen benutze die Suchfunktion, es gab schon viel Gerede über diesen Reifen. Auch in anderen Enduroforen
Trudeludes
Beitrag von Trudeludes »
Der Conti Trial Attack soll sehr gute Haltbarkeit lt. mehreren Tests haben. Allerdings bei Nässe nur befriedigend. Werde ihn nach dem Metzler Tourance mal testen.
ChristianB
Beitrag von ChristianB »
kann mich Steffen nur anschliessen! Der TKC80 von Continental hält vielleicht 3 bis 4 Tausend Kilometer hinten. Für mich die besten Reifen, Grobstoller, für übelstes Gelände, sind der Michelin T63 sowie der Metzeler MCE Karoo. Die halten auch auf der Strasse 10 bis 12 Tausend km hinten.
Christian
Trudeludes
Und welche Mischbereifung ist zu empfehlen ?
thomas600z
Beitrag von thomas600z »
Ich habe gute Erfahrung im Gelände und auch auf Strasse mit T63 vorne und Mefo Off Roadmaster hinten gemacht. Auf der Strasse muss sich der stollige Vorderreifen aber erstmal ein wenig "einfahren".
ChristianB
Mischbereifung? Beide genannten Michelin T63/Metzeler Karoo sind auch auf der Strasse erste Sahne! Die besten Kompromisse, die ich kenne. Kompromisslos wäre der Pirelli Scorpion, ein richtiger Sportenduro/MotoCross-Reifen. Und selbst mit dem kann man es auf der Strasse richtig fliegen lassen. Laufleistung ist leider sehr gering: hinten 2500km.
Christian
