Unterschiedliche Reifenfabrikate vorn und hinten
repetitore
Beitrag von repetitore »
hi zusammen,
ich brauch nen neuen hinterradreifen. vorne ist der reifen noch fast neu (vorbesitzer hat den gewechselt). beide reifen sind von "Mitas". kann ich mir hinten einen "Metzler" draufziehen, wenn vorn noch ein "Mitas" montiert ist oder müssen von und hinten reifen vom gleichen hersteller montiert sein?
danke schon mal ...
XTmaniac
RE: Unterschiedliche Reifenfabrikate vorn und hinten
Beitrag von XTmaniac »
Wenn Du im Fahrzeugschein nur die Größen eingetragen hast, kannst DU auch von unterschiedlichen Herstellen die Schlappen aufziehen.
Ob es *gut* ist - da scheiden sich die Geister
DJ02/99
Es reicht, wenn beides Diagonalreifen sind. Oder halt beide nichtdiagonalreifen.
Dann ist da nix verwerfliches bei.
OT: Was hat sich denn aus der Werkstatt / Rep-Hilfe Suche ergeben ?
CrazyCat
Beitrag von CrazyCat »
Das sollte keine Probleme geben.
Selbst wenn der Hersteller (wie bei mir) eingetragen ist, stößt sich keiner an abweichenden Fabrikaten.
Ob es gut ist, ist eine andere Frage.
Das Fahrverhalten wird dadurch wahrscheinlich nicht besser, wenn du vorne und hinten verschiedene Fabrikate verwendest.
Steindesigner
Beitrag von Steindesigner »
Wer ist den keiner ?
Die Gesetzeshüter, der TÜV oder die Versicherung nach schwerem Unfall ?
Also soooo locker würd ich mit dem Thema nicht umgehen. ;-)
