Unterschiedliche Reifenfabrikate vorn und hinten
Moderator: displex
				repetitore
hi zusammen,
ich brauch nen neuen hinterradreifen. vorne ist der reifen noch fast neu (vorbesitzer hat den gewechselt). beide reifen sind von "Mitas". kann ich mir hinten einen "Metzler" draufziehen, wenn vorn noch ein "Mitas" montiert ist oder müssen von und hinten reifen vom gleichen hersteller montiert sein?
danke schon mal ...
danke schon mal ...
RE: Unterschiedliche Reifenfabrikate vorn und hinten
Wenn Du im Fahrzeugschein nur die Größen eingetragen hast, kannst DU auch von unterschiedlichen Herstellen die Schlappen aufziehen.
Ob es *gut* ist - da scheiden sich die Geister
DJ02/99
Es reicht, wenn beides Diagonalreifen sind. Oder halt beide nichtdiagonalreifen.
Dann ist da nix verwerfliches bei.
OT: Was hat sich denn aus der Werkstatt / Rep-Hilfe Suche ergeben ?
Das sollte keine Probleme geben.
Selbst wenn der Hersteller (wie bei mir) eingetragen ist, stößt sich keiner an abweichenden Fabrikaten.
Ob es gut ist, ist eine andere Frage.
Das Fahrverhalten wird dadurch wahrscheinlich nicht besser, wenn du vorne und hinten verschiedene Fabrikate verwendest.
				Steindesigner
Wer ist den keiner ?
Die Gesetzeshüter, der TÜV oder die Versicherung nach schwerem Unfall ?
Also soooo locker würd ich mit dem Thema nicht umgehen.
