Die heftigsten Schäden
RE: Die heftigsten Schäden
Hier die Kollision von KW mit AGW wegen loser Mutter der Primärtriebes bei einer TT
Anhang #1 (8735.jpg)
Anhang #2 (8736.jpg)
Anhang #3 (8737.jpg)
Anhang #4 (8738.jpg)
Vorgestern beim Sölktreffen:
Der Besitzer Daniel hatte die Tenere genau zwei Tage in Betrieb - sein erstens Mopped, sein erstes Treffen. Nach etwa 600 km blockiert auf der Anreise das Hinterrad ... bis dahin alles unauffällig. Noch 11 Clicks am Steuerkettenspanner, 34.000 km am Tacho. Keiner weiß ob die stimmen, aber sie passen zur Steuerkettenlänge.
Das ausfahrende Pleuel hat auch das Getriebe komplett und den Rahmen vorne geschrottet.
Kopf ist noch völlig OK, höchstens haben 2 Ventile einen Schlag weil die leicht undicht sind. Also Ölmangel scheidet als Ursache eher aus.
Auffällig war messingfarbener Abrieb im Ölfilter. Keine Ahnung woher der kommen könnte. Das große Pleuellager war völlig OK, leichtgängig und spielfrei bis zuletzt. Auf dem extrahierten Kolbenrest waren alle Ringe vorhanden und auch der Kolbenbolzen hatte beide Sicherungsringe. Keine Fresserspuren im Zylinder.
Schaut so aus als ob einfach bei 5000 U/min das kleine Pleuelauge gebrochen wäre.
Wenn jemand einen dringenden Spendenwunsch verspürt, auch Kleinbeiträge sind willkommen ... der Knabe könnte es brauchen.
Derzeit kratzen wir im Bekanntenkreis Teile zusammen.
Anhang #1 (8739.jpg)
Anhang #2 (8740.jpg)
Anhang #3 (8741.jpg)
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
TT mit gelöster Mutter an der AGW bzw KW
Anhang #1 (8790.jpg)
Anhang #2 (8791.jpg)
Anhang #1 (8906.jpg)
Kein Schaden, aber dennoch interessant:
Garagenfahrzeug ;-)
....es hieß "garagen gepflegt"...viele leute ham gepflegte garagen...:+
...nur ´ne ktm, aber auch lustig!...
