Was mir außerdem noch aufgefallen ist, ist die aufgequollene aber dichte Membran ober dem sek.Vergaser. Könnte deren Ausdehnung möglicherweise die Vergaserfunktion während der Beschleunigung beeinträchtigen?
Mfg!
Keine Leistung ab ca. 3000 U/min
el600er
RE: Keine Leistung ab ca. 3000 U/min
>Hallo,
>Mfg!
Geht denn der Kolben des Sekundärvergasers hoch (so ab 3000-3500 RPMs) ?
>Mfg!
Der Kolben hat keine Reibung, aber im laufenden Betrieb weiß ichs nicht.
Wie kann ich das überprüfen?
Mfg.
Mfg.
TheBlackOne
Rechten Verbindungsgummi Luftfilter > Vergaser abbauen. Maschine starten, in von hinten in den Vergaser reinschauen (z.B. mit nem kleinen Spiegel), Gas geben. Schauen was der Kolben macht.
