Komische reibgeräusche Drehzahlabhängig in 3.,4. und 5. Gang
RE: Komische reibgeräusche Drehzahlabhängig in 3.,4. und 5. Gang
>Ahso er schrübe er küme, dann is ja gut :-)
Kümmst Dü auch bei, kannst live hören :-P
Skaligator
Beitrag von Skaligator »
Heute habe ich nochmal das Öl im Rahmen abgelassen um das Rahmensieb zu kontrollieren. Das Sieb sah sauber aus, aber es ist ja auch ziemlich grob. Im abgelassenen Öl war aber ziemlich viel Dreck, kleine Krümel die nicht magnetisch waren und eher Schwarz (Lackreste vom Rahmeninneren? ) waren, bzw wie kleinste Kiesel aussahen. Ich hab mal ein Bild gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist, wenn das Zeug im Öl rumfliegt. Anderseits war es zum Teil so grob, dass es sich hätte im Filter sammeln müssen.
Das waren die Reste im vorher sauberen Eimer.
Sowas sollte spätestens im Ölfilter hängen bleiben, wenn es denn angesaugt wird. Was mich auch irritiert, ist dieses GRAU.
Innen sollte da nix groß lackiert sein, zumindest nicht in löslicher Form. Hast Du evtl. nette Nachbarn, die Öl mit Benzin verwechselt haben und den Zucker ins Öl gefüllt haben ?
Skaligator
Ja,irgendwie ist das auch komisch.
Ich werd mir jetzt noch ne magnetische Ölablassschraube einbauen, und dann nochmal das ganze Öl ablassen und gleich nochmal auslitern, und schauen wie der Rest aussieht.
Auch unbedingt den Ölfilter checken besser austauschen!!!
Und das Ölsieb im Rahmen mal rausmachen und reinigen. (Wird sehr schwer gehen, weil das kaum einer macht.)
Skaligator
Das Öl Sieb im Rahmen, hab ich heute doch schon gereinigt, das war sauber.
Trockne mal die Krümel und leg sie auf ein weisses Blatt Papier und ein Streichholz als Größenvergleich dazu oder so...
Du brauchst aber nicht glauben, nur weil der 5. bei 44000 gemacht wurde... :7
Skaligator
Hab heute mal ein Viedeo im kalten Zustand ohne Chock geamcht, das klingt doch auch komisch....
Wenn die temperatur dann bei 60°C ist, ist das Geräusch weg.
Ich glaub ich hör langsam die Flöhe husten.
https://www.youtube.com/watch?v=Rugt5A1 ... e=youtu.be
Nicht die Flöhe, sondern eher den Kolben kippen.
Skaligator
Na herrlich, das wird ja immer besser. Ist das bedenklich, wenn es nur im kalten Zustand auftritt?
In den paar YouTube viedeos zum Thema kolbenkipper klingt es dennoch anders, eher ein permanentes metallisches hämmern.
Da sehe ich ja schwarz die Alpen Tour mit der xt zu machen.
