Ventiele nach Einstellung Lauter????
iceman2468
RE: Ventile nach Einstellung lauter????
OK, Danke werde mir also 4 neue Ventieleinstellschrauben holen und diese verbauen, aber nach erst 14000km?? merkwürdig...
Danke nochmal
MFG
enrico320i
Ich will ja nich sagen aber der Tacho der Xt Funktioniert mit einer Welle kennste das mit der Bohrmaschine? Muss natürlich nich sein um Gottes willen aber man kann ja nie wissen wieviele vorbesitzer sie schon hatte...
Die Schrauben können durchaus schon hinüber sein. Ist ja auch eine höllische Punktlast, die die aushalten müssen.
Übrigens empfehle ich zum Kontern einen (un- oder nur ganz leicht gekröpften) RINGschlüssel. Gabelschlüssel sorgt regelmäßig für vernudelte Muttern.
- oelschlonz
wie ihr bei 14nm anzugsmoment werkzeug und mutten kaputtkriegt ist mir´n rätsel
Gruss,...
RE: Ventiele nach Einstellung Lauter????
sag mal hast du die ventiele bei kalten oder warmen motor eingestellt?das wäre auch sehr wichtig zu beachten-lg.wolfi
Eine Zeit lang gabs bei Wunderlich mal Einstellschrauben mit Kugelkopf. Ist aber auch zwiespältig. KED0 hat die jetzt für ein Heidengeld, aber nur für die 500er.
Um das Problem zu lösen: 4 neue Ventileinstellschrauben mit Innensechskant lösen den Verschleiss und die Frage nach dem Kontern. Und nochmals Messen nach dem Messen. Einlass 0.08mm und Auslass 0,12mm sind auch noch brauchbare Werte, also wenn 10 und 15 klemmend durchgeht, passts gut. Ausserdem bleibt anzumerken, dass sich durch das Verkontern nochmals der wert verringert, das mit dem Ringschlüssel kann ich auch bestätigen.
Das Problem liegt nicht im Drehmoment, sondern in der Unzugänglichkeit, mit der Gefahr des Abrutschens. MIR passiert das natürlich NIE.
iceman2468
Hi Leute
Also gemessen habe ich unter 35°C wie es im Büchli steht.
Ich habe als erstes gemessen, dann eingestellt ohne Fühlerblattlehre und dann wieder gemessen.
Ich geh gleich in die Garage und mess nochmal. Dürfte dann wieder die richtige Temperatur haben.
werde berichten
MFG
werde berichten
MFG
iceman2468
So, Gemessen(OK)---->Ventieleinstellschrauben ausgebaut sehen aus wie Neu---->Nochmal eingestellt auf gut stramme 0,15----->Gefahren----->Immernoch nicht besser bzw. weg welches geräusch auch immer ich da höre.-----> Jetzt kein Bock mehr Verschoben und verdrängt bis auf weiteres.........
MFG
MFG
Zu dem Geräusch und der Identifikation: bei zu viel Spiel tickern die Ventile. Klingt ein wenig wie eine Standuhr, nur schneller. Mechanisch negative Auswirkungen hat das nicht, will sagen: es geht nichts kaputt
Als zweite Geräuschursache hätte ich noch Kipphebel mit Axialspiel im Angebot, bin mir da aber selbst noch nicht sicher, wie das klingt bzw. ob es das wirklich ist. Ich glaube, das ist vorerst aber auch nicht schlimm.
