Luftunterstützung der Tenere 34L Gabel undicht?
TenereRonin
RE: Luftunterstützung der Tenere 34L Gabel undicht?
Gabelstabi läuft gerade bei ebay sonst bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
Tja Y-Verteiler hatte ich mal fürn Appel und Ei bei ebay gekauft. Sonst selber basteln ... irgendwo hatte mal jemand aufgelistet wo es was gibt ... muss mal suchen.
Im LKW laden... standartdruckluftmaterial.
TenereRonin
bei unserem Haus- und Hoflieferanten Winkler habe ich aber nix gefunden.
Hi!
Ventilverlängerungen hier bei Ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
2 Stück genügen sind lang genug. Abwicklung hat gut geklappt. Ich hab die mit dem 90 Grad Ventilanschluß genommen. Y bzw. T Stück und Schlauchschellen bekommst du in jedem Baumarkt.
Ekke
Ekke
TenereRonin
genau, das ist gut
Vielen Dank für den Link,
werde ich mir besorgen! Aber sind die Teile mit je 280mm nicht zu lang? Hast du sie dann zugeschnitten und deswegen die Schlauchschellen
oder gibt es auch T-Stücke mit 2 Ventilaufnahmen auf der einen, und einem Ventil auf der anderen Seite zum Schrauben?
Greetz, ke
Greetz, ke
Habe die Ventilverlängerungen auseinandergeschnitten, dann das T-Stück mit Schlauchschellen dazwischen montiert. Länge so, das sich beide zwischen Tacho und Drehzahlmesser treffen. T-Stück so gedreht, daß es nach oben zeigt und den einen Abschnitt mit Ventil dran montiert. So und fertig ist das Ganze. Nur noch auf die Ventile der Gabel schrauben und Druck auf die Gabel geben.
Ekke
Ekke
Top Erklärung, mille Grazie !!
Werde es auch so machen..
Greetz
Greetz
