Luftunterstützung der Tenere 34L Gabel undicht?
TenereRonin
RE: Luftunterstützung der Tenere 34L Gabel undicht?
Beitrag von TenereRonin »
Gabelstabi läuft gerade bei ebay sonst bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
Tja Y-Verteiler hatte ich mal fürn Appel und Ei bei ebay gekauft. Sonst selber basteln ... irgendwo hatte mal jemand aufgelistet wo es was gibt ... muss mal suchen.
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Im LKW laden... standartdruckluftmaterial.
TenereRonin
bei unserem Haus- und Hoflieferanten Winkler habe ich aber nix gefunden.
ekke
Beitrag von ekke »
Hi!
Ventilverlängerungen hier bei Ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
2 Stück genügen sind lang genug. Abwicklung hat gut geklappt. Ich hab die mit dem 90 Grad Ventilanschluß genommen. Y bzw. T Stück und Schlauchschellen bekommst du in jedem Baumarkt.
Ekke
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
TenereRonin
genau, das ist gut ;-)
kesha
Beitrag von kesha »
Vielen Dank für den Link,
werde ich mir besorgen! Aber sind die Teile mit je 280mm nicht zu lang? Hast du sie dann zugeschnitten und deswegen die Schlauchschellen
oder gibt es auch T-Stücke mit 2 Ventilaufnahmen auf der einen, und einem Ventil auf der anderen Seite zum Schrauben?
Greetz, ke :)
ekke
Beitrag von ekke »
Habe die Ventilverlängerungen auseinandergeschnitten, dann das T-Stück mit Schlauchschellen dazwischen montiert. Länge so, das sich beide zwischen Tacho und Drehzahlmesser treffen. T-Stück so gedreht, daß es nach oben zeigt und den einen Abschnitt mit Ventil dran montiert. So und fertig ist das Ganze. Nur noch auf die Ventile der Gabel schrauben und Druck auf die Gabel geben.
Ekke
kesha
Beitrag von kesha »
Top Erklärung, mille Grazie !!
Werde es auch so machen..
Greetz
