Gummipuffer Originaltank 3TB 91& Acerbis weg..
Hallo Freaks,
habe mir eine XT600K mit Acerbistank gekauft. Der Originaltank war auch dabei den ich nun wieder montieren möchte..
Die Puffer(Aufnahmen) vom Acerbis-Tank passen nicht für den Originalen... sind zu breit..
Wo bekomme ich passende her bzw. welches Maß müssen diese haben ?
Die Lufthutzen (Tankverkleidungen) fehlen auch.. wenn jemand welche anzubieten hat.. optimale Farbe wäre Blau..
Mail: ceineder@gmx.de
Danke:P
Danke:P
RE: Gummipuffer Originaltank 3TB 91& Acerbis weg..
Also ich habe noch einmal nachgemessen. meiner Meinung nach sollten die Gummis so ca400m Duchmesser haben undeine Borhungvon ca 12mm. Breite schätze ich mal auf 3cm.
Werden die noch festgeschraubt am Rahmen oder nur hineingesteckt ?
P.s. Die Hutzen sind bei der Originalen glaub ich Grau oder schwarz..also Farbe wäre egal..
-Chris-
ceineder@gmx.de
-Chris-
ceineder@gmx.de
Du hast "Mail".
Hallo Jungs, ich habe mal Bordwandpuffer vom Fahrzeugbau für LKW`s dafür zweckentfremdet Außenmaß 40mm, Dicke eta 25mm und die vorhandene 6mm Bohrung auf 13mm erhöht. Das sieht jetzt fast wie das Original aus..und wollte wollte Tank draufbauen.
Leide passt der nicht drauf! Am Rahmen sind da noch 3-Eck Streben wo die Acerbis-Puffer eingeschraubt waren. Wenn man die geschraubt, könnts gehen..
Gehören die zum Acerbis Tank dazu, oder hab ich einen falschen Tank...
Nicht dass die "Streben" nötig sind für die Stabilität vom Moped..
Hier der Link zum Bild:
Eine FZR kosten nicht viel Geld, kein Wunder wenn Sie auseinanderfällt..
-Chris-
-Chris-
moin,
DAS ist mal ein hochauflösendes bild...
gruß, rednose
gruß, rednose
Lt. Forum mximal 50 kb..das eine hat 46kb und das andere 49kb..
Die Dateien in Originalgröße schicke ich Dir gerne..
-Chris-;-)
-Chris-;-)
hallo,
die halter vom acerbis tank musst du natürlich abnehmen, dann siehst du schon die nocken wo die gummischeiben für den original tank draufgesteckt werden..
günter
günter
RE: Gummipuffer Originaltank 3TB 93 & Acerbis weg..
Also lt einem Bild hier im Forum gehören natürlich die beiden Winkel für die Befestigung meines Acerbis Tanks..und müssen demnotiert werden.
Für die Tank-Gummipuffer habe ich einen Bordwandpuffer für LKW
AD 40mm und Stärke etwa 26mm auseinandergeschnitten (aus 1 mach 2)und ein 20er Loch reingebohrt- paßt!
..fehlen nur noch die Tankverkleidungen..
-Chris
-Chris
die original gummis gibts bein händlen. haben (ich glaub) 4-6 euro gekostet. passen perfekt und muss man nichts basteln. die puffer für die bordwand haben sicher auch geld gekostet. ab und zu ist original nicht verkehrt !
mfg
da sepp
fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
mfg
da sepp
