Aufkleber überlackieren
Moin XT Treiber.
Lassen sich Tankaufkleber (XT Schriftzug z.B.) überlackieren?
Müssen diese dazu besonders geeignet sein?
Ich habe Schiß, dass ich meine Gute nach dem Neulackieren mit einem neuen Schriftzug beklebe, der sich dann nach einiger Zeit ablöst, durch den Tankrucksack durchgescheuert wird, oder völlig ausbleicht...
Jemand Erfahrungen?
Grüße,
Patrick.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
Jemand Erfahrungen?
Grüße,
Patrick.
RE: Aufkleber überlackieren
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 30-Apr-2005 UM 18:41 Uhr (GMT)[/font][p]also ich habe auch vor bald zu lackieren und höhre mich schon lange um (infos sammeln
). soweit ich weiß, sollte man die zu lackierenden teile vorher bearbeiten (abschleifen usw) also sollten dann auch die aufkleber verschwinden... und wenn man die ohne vorher zu bearbieten überlackiert hat man doch immer nen rand von den klebern oder?
Bedenke, dass nichts von Dauer ist, das einzig Dauerhafte ist die Veränderung
Bin mir ncht ganz sicher, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe?
Willst Du einfach den alten Tank mit Aufklebern überlackieren?
Das taugt doch nichts! Die Aufkleber tragen etwas auf und Du würdest nach dem Lackieren die Umrisse der alten Aufkleber sehen. Da hilft nur runter mit dem alten Kram und richtig lackieren (Spachteln/Filler, Grundieren, Lackieren). Doch das kostet richtig Geld! War mir selber zu teuer...
Oder willst Du auf einen lackierten Tank neue Dekors bringen und dann mit Klarlack versiegeln?
Gruß GOGO
Gruß GOGO
Hallo.
Nee, nee, der neu lackierte Tank wird mit Aufklebern beklebt. Ich frage mich, ob ich dann noch eine Schicht Klarlack drüberlackieren soll.
Grüße,
Patrick.
Grüße,
Patrick.
Hallo
Also ich würde auf jeden Fall noch einmal mit Klarlack drüber!!!
Gerade wenn mal beim Tanken was daneben geht verabschieden sich die Sticker ziemlich schnell. Ausserdem verwittern die Kleber dann nicht so rasch.
Gruss Aaron
Man kann auch saufen ohne sich zu amüsieren!
Gruss Aaron
Kommt auf die Aufkleber drauf an. Das Tankdekor bei beiner 3TB ist mit Klarlack versehen, bei meiner 350er ist der Aufkleber so drauf. Das ist aber so super fiese Folie, die man auch mutwillig nicht in einem Stück abziehen kann. Zerbröselt so in 1 mm Teile, sieht fast nach Metall aus. Da bin ich aber kein Experte für. Im Zweifel Klarlack. Wenn Du schon den Aufwand einer Tanklackierung betrieben hast, sollte das auch noch drin sein. Es sei denn, Du hast genügend von den Tankdekors. So könntest Du natürlich einfacher mal wechseln. Schwere Entscheidung...
Gruß GOGO
Gruß GOGO
hallo,
ich würde die aufkleber nicht mit klarlack überziehen, wenn du pech hast hält der klarlack nicht oder löst die aufkleber auf und dann kannst du wieder von vorne anfangen mit lackieren und aufkleber kaufen,
ich habe auch mal eine kiste neu lackiert bei dem der vorbesitzer verzierungen überlackiert hatte - das war viel arbeit das alles wieder glatt zu schleifen,
günter
günter
