Kickstarter nachrüsten - wer hat Erfahrungen m. dem Umbau mit der 3AJ?
porschefuchs
Beitrag von porschefuchs »
hallo,
ich war heute morgen beim FYH um die 2 fehlenden Beilagenscheiben/Anlaufscheiben vom Zwischenrad zu bestellen, alle weiteren Teile habe ich/vermute ich. Im Microfish war dann noch eine Beilagescheibe im Kupplungsdeckel bei der Kickerbohrung, die habe ich auch noch bestellt, da nur 1,70?. Jetzt lese ich in den Beiträgen immer von einem Stützring für die Rückholfeder! diese war nicht im fish (von der 1VJ).
Da ich nur einmal öffnen wollte zum einbauen jetzt die Frage:
Gehört da wirklich noch was rein?? wenn ja, hat diesen Ring einer rumliegen??? Simmerringe, Deckeldichtung und Bolzen für die Feder sind Neuteile, laut Explos.-zeichnung habe ich eigentlich alles.
da ich noch einen Reservemotror von einer SR 500 liegen habe, hab ich da mal nachgesehen - hier ist zwischen Kickerwelle und Seitendeckel nur eine gehärtete Scheibe auf der Welle!
Wurde dieser Ring nur bei bestimmten Modellen der XT verbaut??
welch ein Aufwand um das alte Miststück mal (an)treten zu dürfen
XT999
RE: Kickstarter nachrüsten - wer hat Erfahrungen m. dem Umbau mit der 3AJ?
Beitrag von XT999 »
hilft das ein wenig ?
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+baste ... /index.htm
Gruß,
XT999
porschefuchs
ne,
hilft leider nicht - genau der 4. Punkt verunsichert mich und hier habe ich es auch gelesen:
* Führungsring für Kickstartfeder (im rechten Seitendeckel auf der Wellenbohrung) Laut Yamaha ist dort nur eine Beilagscheibe!
Gibt es ein genaues Bild von dem Ring?
Hat der Autor dieses Artikels vielleicht einen Fehler drin??
Aber jetzt mal keinen Stress, morgen bekomme ich die bestellte Scheibe und werde mal hier ein Bild reinsetzen, vielleicht kann ja dann jemand ne Aussage dazu treffen.
XT999
Beitrag von XT999 »
da müssten mal die Profis dran; Profi bin ich leider nicht
Gruß,
XT999
rote_zora
Beitrag von rote_zora »
Du meinst die 34, oder?
XT600E, 3TB, ´91, 45tkm,
mein "Miststück"
XT600E, 3UW, ´93, im Aufbau,
mein "Erlkönig"
SRX6, 1JK, ´88, 12tkm, in Arbeit,
meine "lady"
porschefuchs
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Mai-2006 UM 22:29 Uhr (GMT)[/font][p]die Nr. 34 habe ich bestellt ja (Beilagscheibe bei Yamaha), viele Beträge weisen aber auf einen Ring hin. so wie in diesen Bild (oberhalb des alten Blindstopfenens), gehört der nun rein oder nicht? mein Händler findet den aber nicht als Ersatzteil!
rote_zora
>genau der
>gelesen:
>Beilagscheibe!
>dem Ring?
DAS ist die 34!
Wird mit etwas Kraftaufwand einfach innen auf den Seitendeckel gesetzt...fertig
>einen Fehler drin??
Nein, soweit alles klar beschrieben, nur der Hinweis auf die Möglichkeit der Unterschiede zum DekoZug fehlt.
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
rote_zora
Diese Distanzhülse wirst Du finden, wenn Du Deinen E-Motor öffnest, weil sie dort nämlich verbaut ist.
Nr. 29 spacer
Der Platzhalter für Dein neues Zwischenzahnrad
und wie im richtigen Leben.....kommt die/der Neue, muß die/der Alte gehen! :P
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
porschefuchs
dann ist es klar - auf Frauen ist halt Verlass!!:-)
