Grossewächter Nockenwelle Stufe 3
- Steffen
Wie fährt sich denn die Nockenwelle? Hat die jemand eingebaut?
Macht das der gewöhnliche Ventiltrieb der 2KF mit?
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
RE: Grossewächter Nockenwelle Stufe 3
Hallo Steffen,
Denke schon das die 2KF das mit macht, die Frage wird nur sein wie lange?
Gleich auf Stufe 3 ist natürlich extrem }( , schätze du wirst die Pleulelager verstärken müssen usw, also ich bezweifle ob der Kubeltrieb das auf dauer mitmacht.
Ich hatte mal das Vergnügen ne Sr 500 Cafe Racer Fahren zu dürfen,Drohmoment pur- meine die hatte auch Stufe 3/4 drinne also das maximum was ging.
Da war aber auch fast nix mehr original da wurde alles auf Leistung angepasst.
Also will damit nur sagen Leistung/Haltbarkeit/Geld steht in keinem Verhältniss meiner meinung nach.
Aber Tuning anner 2Kf warum nicht...endlich Tunt mal einer.
Die Sr ist aber ein 2Ventiler somit bewegt sich auch weniger als an der 600er Xt...Also schätze mit Ölkühler und das ganze Programm wird schon sein müssen wenn es auf dauer halten soll.
Viel erfolg- willst die echt einbauen in deine 2kf?
Hallo Steffen,
Hi Driver
Ich war auf etwas konkretere Aussagen aus, vorstellen kann ich mir das auch ganz gut. Trotzdem danke für den Beitrag.
Getunt wird hier eigentlich schon ein wenig, da bin ich nicht der erste. Interessante Erfahrungen auch dazu im SZR660-Forum
http://szr-forum.foren-city.de
und im TT600-Forum www.tt600r.eu
Bin trotzdem noch auf der Suche nach Erfahrungen.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Hei Steffen,
>wie lange?
Die GW3 braucht nichtmal andere Federn, und die Steuerzeiten sind human: 252° bei 9,6mm Hub, das geht noch. Vor Allem ist die Belastung des Ventiltriebes bei Nocken längerer Steuerzeit eher geringer als höher. Weder Nockenwellenlager, noch der Kurbeltrieb werden da in irgendeiner Weise kurzlebiger, wenn mans gewissenhaft einbaut.
Das ist das Maximum von Großewächter, nicht von "was ging". Die Nummer sagt übrigens nix über die Tuningstufe aus. Für die 500er gibts mehr als nur 4 Verschiedene, und nicht unbedingt in der Reihenfolge der Mehrleistung. Ausserdem sind die SR500-Wellen von Grossewächter alle ziemlich harmlos, verglichen mit denen von Megacycle. Drum beeinträchtigen die die Lebensdauer auch nicht nennenswert.
Hier im Vergleich eine SR500-Grossewächter #6, zu einer megacycle Rennwelle:
Die Rote ist die schäfste von Grossewächter, die Grüne die schärfste Megacycle. Der Unterschied in der Fläche ist auffällig ...
Naja, dafür haben die SRs verhältnismäßig schwere Ventile im Gegensatz zur 600er. Also eher gegenteiliger Effekt.
Bau die 3er ruhig ein, vermutlich brauchst Du nichtmal die Ventiltaschen im Kolbenboden nachfräsen (kontrollieren musst Du es aber!)
>wie lange?
Dazu kann ich direkt bei GW nachfragen, denn es soll ja auch ein CP-Kolben werden, 97mm mit erhöhter Verdichtung 10.5:1. Der Kolben beziehe ich auch über Grossewächter
Speziell an Hans: hast du deine Nockenwelle als Ventilerhebungskurve für die 600er auch hinterlegt? Für mich als angehenden Ing. Fahrzeugtechnologie mit Hang zum Einzylindermotor immer interessant, zuzumal ich die Hiha-Nocke damals von dir gekauft und momentan noch verbaut habe.
Danke für deine Mühen und vor allem für deine Bereitschaft, dich mitzuteilen
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Nein, die Kurve der 3er hab ich nicht, nur Hub und Gesamtsteuerzeit. Vielleicht kann man aber auf der GW-Seite die Steuerzeiten finden, dann kann man sich selber die Eckpunkte einzeichnen, und freihand eine Kurve dazu zeichnen. Das stimmt natürlich nicht genau, gibt aber einen Überblick.
Hier noch ein Schwung Kurven:
Blau= xt600-original
Violett= XT600-Hihanocke
Rot=R800, etwas schärfere Nocke eines luftgekühlten 500er Rotax
Grün= Megacycle X11 fürn Rotax. Das ist eine echte Rennnocke.
Achso, ja: Vom Hub und den Gesamtsteuerzeiten entspricht die Rote 800er am Ehesten der Großewächter3, ohne die Stellung der Nocken zueinander zu kennen. Die 3er könnte theoretisch also mehr Überschneidung im OT haben. Weniger eher nicht, da sonst Auslass arg früh öffnet, und der Einlass arg spät schließt.
