Mikuni
Mikuni
Beitrag von guest »
Weiß net, ob des Thema schonmal da war, aber bei dem Suchbegriff finden sich ja unmengen von Themen...
Für die 3TB bzw 3UY, welchen Mikuni bräucht ich denn da?
Tobi
tombulli
TM34
Beitrag von tombulli »
passt aber nicht so ohne weiteres - nachzulesen auf meiner HP
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: TM34
Beitrag von guest »
Hab mich auf Deiner Seite eben mal umgesehen, aber außer dem Bild von dem TM34 hab ich nix gefunden! Welche Probleme gibts denn beim Einbau?
Tobi
tombulli
RE: TM34
stimmt, sorry. hab ich nach dem verkauf dieser XT rausgenommen.
als erstes passt die aufnahme für die leerlaufeinstellschraube nicht. diese muss abgeflext werden und du musst dir eine halterung bauen, in die du dann diese einstellschraube einbaust.
größtes problem ist aber, dass die luftverbinder nicht mehr passen, weil die einlässe des mikunis wesentlich größer sind, gleichzeitig aber immer das federbein im wege steht. auch hier geht´s nur über eine bastellösung. bei mir mit im durchmesser passendem kühlerschlauch, ohne lufikasten und mit tuningtrichtern am ende.
dafür passen die mikunis mit ewas guten willen und ein wenig öl auf die orig. ansaugstutzen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
