sicherung der vorderen ritzels
XTmaniac
RE: sicherung der vorderen ritzels
Beitrag von XTmaniac »
Yo, da haste natürlich recht.
Du reisst Dir in dem Falle das Gewinde dennoch nicht ab oder verziehst da was, weil die Gewindeflanken das schon aushalten und schon gutes Stück mehr Saft brauchst, bis du den Gewindezapfen an der Welle abreisst (so das Gewinde nicht vorher nachgibt).
Sieh es mir nach, wenn ich Dir es nicht ausrechne, um wieviel sich das anzulegende Drehmoment verringert wennze schmierst.:-)
Wenn Du im Drehwinkelverfahren anziehst, ändert sich am Winkel nichts, ob geschmiert oder nicht
Viele Grüße
DJ02/99
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Drehwinkelverfahren...
Wird hier immer das Drehmoment laut Angabe verwendet + 90°?
Oder ist der Winkel hier auch verschieden?
(Nur zum Verständnis):P
XTmaniac
DJ02/99
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo
eine frage zu dem Ritzel
Ist dies normal das es leichtes Spiel hat obwohl es angezogen ist?
Habe es heute Bemerkt und angezogen trotzdem hat es Spiel?
Vielen Dank
Gruß Andi
carsten3m
Beitrag von carsten3m »
Jo, ist normal. Wär ja auch merkwürdig, wenn das Spiel, das Du zum Fügen der Bauteile Ritzel und Sicherungsblech benötigst, durch Anziehen der Schrauben, die lediglich das Blech auf dem Ritzel befestigen, wegfallen würde.
Gruß Carsten
1982 bis 84 XT 250, seit 1984 XT 600 43F, zudem seit 2016 XSR 700
Ja das ist korrekt so. Zumindest bei der grob verzahnten Variante.
Crossrocker
Vielen Dank
ja meine ist grob Verzahnt
Gruß Andi
