Passt ein 3AJ-Koflügel ans Vorderrad der 3TB?
Roll
High XTler,
Weil ich ganzjährig unterwegs bin suche ich jetzt einen Kotflügel,den ich direkt über dem Vorderrad befestigen kann.Den hatte ich bei meiner 550er und hat den Vorteil das einem der nasse Dreck nicht dauernd bis zu den Knien spritzt und man permanent mit Abwaschen und Neueinfetten der Lederhose beschäftigt ist.
Bei meiner 550er waren damals der Endurokotflügel für unter die Gabelbrücke und eben dieser Straßenfender dabei und die Gewindebohrungen für die Schraubbefestigung im unteren Standrohr schon von Werk aus vorhanden.
Jetzt suche ich einerseits einen guterhaltenen Kotflügel einer 3AJ und andereseits einen brauchbaren Vorschlag für die Befestigung desselben am 3TB-Holm der die Aufnahmelöcher nicht hat.
Als Schmied könnte ich mir sone zweigeteilte Rohrschelle mit angeschweisstem Befestigungsblech zur Not selber zusammendengeln.
Ich müsste aber vorher wissen ob der der Kotflügel sehr stramm zwischen die Holme geht oder ob beidseitig noch Luft für einen mindestens 2 mm dicken Blechstreifen + Poppniete und Unterlegscheibe vorhanden ist.
Wer hat ne Idee oder könnte das mal an seiner Tenere überprüfen?
Ich hatte den Thread auch unter Suche eingestellt.Weil ich da aber selbst selten reinschau hab ich mir erlaubt ihn hier in der Rubrik nochmal zu posten.Ich hoffe das ist euch Recht.
Vielen Dank und schönen Gruß,Roll
RE: Passt ein 3AJ-Koflügel ans Vorderrad der 3TB?
MOD-Meinung: Doppelposts müssen aber nicht sein !
Dann sollte der MOD möglicherweise tun was er tun muß.
Andererseits könnte der Thread aber auch für andere Fahrer interressant werden falls noch andere Mitglieder zur Lösung des Problems beitragen können.
Sollte es dazu kommen kann ich dir aber auf jeden Fall versprechen das ich das Ergebniss danach ausführlich beschreiben und mit detailierten Fotos dokumentieren werde.
Es ist ja nicht so,das ich nicht die Suchfunktion genutzt hätte.
Gibt man z.B. "3AJ Kotflügel" ein und wählt nur unter Betreff suchen,kommen insgesamt 661 Ergebnisse.
Wählt man unter Betreff suchen die Worte "Kotflügel Vorderrad" kommen immer noch 100 Threads zum Vorschein wovon ca. 80% nichts mit dem Kotflügel an sich zu tun haben.
Bei Eingabe von "Fender Vorderrad" verhält es sich prozentual ähnlich.
Also,- wie du siehst hab ich in der Hinsicht alles versucht.
Hallo!
Dieser von Acerbis angebotene Frontfender könnte deinen Wünschen entsprechen. Den kannst du auf so ziemlich jeden Holm montieren mit den Schellen (siehe Pfeile).
Keine Ahnung aber, ob man den noch so kaufen kann.
mfg
Anhang #1 (7916.jpg)
mfg
..ah ja, ergänzenderweise kannst du natürlich einfach ein paar solcher Schellen an einen 3aj Kotflügel schrauben, die dann denselben Zweck erfüllen...:+ :+ :+
bei meiner 3tb gabel gings rein...
Vielen Dank Stritzi,
"ergänzenderweise kannst du natürlich einfach ein paar solcher Schellen an einen 3aj Kotflügel schrauben, die dann denselben Zweck erfüllen.."
Ich hab schon von Steffen nen 3AJ-Fender jekooft der dann mit Pfostenschellen befestigt wird. Habe allerdings die nächsten 2 Monate
keine Zeit dazu.
Nochmals merci,Gruß,Roll
keine Zeit dazu.
...grins...
...hast es ja auch eingangs selber schon erwähnt mit den Schellen....:+ :+
