Hinterer Stossdämpfer defekt, zu viel Spiel
War gestern bei der Pickerlüberprüfung (in Österreich). Hinterer Stossdämpfer defekt wurde festgestellt, zu viel Spiel. Kein Pickerl ohne Reparatur.
Bin zu meinem Mechaniker. Der meinte der war übergenau. Solange ich nicht Motocross fahre, kann ich gefahrlos damit fahren. Er hat erst in 3 Wochen Zeit, das zu reparaieren weil er keine Mitarbeiter hat. Habe von Ihm nur gutes gehört bis jetzt, glaube, dass er kompetent ist.
Kann mir jemand sagen ob ich bei so einem Defekt noch fahren soll, oder besser warten bis es repariert ist?
fritz
fritz
RE: Hinterer Stossdämpfer defekt, zu viel Spiel
Wo genau wurde denn das Spiel bemängelt? Stoßdämpferaugen, Schwinge, Umlekhebel?
Die XTs haben serienmässig enorm viel Spiel an der Schwinge. Prüfe mal, ob das nicht normal ist, was du da hast. Und wenn es im normalen XT-Bereich ist, hol dir deinen Stempel an einer anderen prüfstelle.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Bzgl Wo wurde Spiel festgestellt:
Die Prüfstelle hat angemerkt:
SpielStoßdämpfer hinten - Stoßdämpfer Umlenkhebel Spiel zu groß (schwerer Mangel)
Bzgl. Yamaha XT hat von vornherein großes Spiel:
Eine ähnliche Meinung hatte auch mein Mechaniker. Der sagte bei einer anderen Prüfstelle hätte ich das Pickerl vermutlich bekommen.
Presse mal alle Lager mit Fett ab (Schmiernippel). Dadurch wurde bei mir das fühlbare (normale) Spiel weniger.
Vielleicht reicht das dann schon dem nächsten Prüfer.
Es sei denn, das Spiel ist wirklich zu groß, aber dazu müsstest Du Dich nochmal äußern...
Gruß GOGO
Gruß GOGO
Die XT600/Tenere hatte schon ladenneu am Schwingenende 1,5 cm Spiel auf-ab aufgrund der Umlenkhebelei - das ist einfach so.
Wieviel ist es bei Dir?
Wenn es sich DARUM dreht dann sag dem Herrn Prüfer das sei normal so, er kann sich ja bei der Technikecke von Jamoto in Wien (Importeur) das bestätigen lassen.
