luftdruck Gabel
ursusnox
luftdruck Gabel
Beitrag von ursusnox »
Moin moin
habe bei meiner 1vj vorn auf der gabel je ein ventil sitzen.
!. frage wieviel druck darf mann da drauf machen
und 2. wo mit am besten denke mit kompressor wirds die gabel killen !!??wer nett wenn mir da einer weiterhelfen könnte
RE: luftdruck Gabel
max 1bar steht im Handbuch. Das machst Du anner Tanke, wo Du auch den Reifenluftdruck prüfst. Sind ja die gleichen Ventile.
EagleAngel
RE: luftdruck Gabel
Beitrag von EagleAngel »
Wollte mich mal hier einklinken. Wieviel bar haut ihr denn so rein, wenn Ihr zu 90 % auf der Straße fahrt?
Frank (43f)
RE: luftdruck Gabel
Das kannste so pauschal nicht sagen.
Es hängt von so vielen Faktoren ab:
- Das Gewicht des Fahrers
- Dem Alter des Gabelöls
- Der gewünschten Fahrweise
Wie sagte Opa immer ? Probieren geht über studieren.
EagleAngel
RE: luftdruck Gabel
- Fahrer wiegt 95 kg
- Gabelöl ist alt
- normale Fahrweise
Gehe ich Recht in der Annahme, dass wenn ich mehr Druck auf die Gabel gebe, das Mopped "nervöser" fährt, also nicht mehr so gut auf der Straße liegt???
Frank
RE: luftdruck Gabel
Die vordere Gabel wird härter, straffer. Du tauchst weniger tief ein.
Tropsdem ist das eine individuelle Einstellung. Hör auf meinen Opa.
EagleAngel
RE: luftdruck Gabel
Hastja recht. Sagt mein Opa (97) auch immer! Werd dann mal mit verschiedenen Einstellungen rumspielen! Trotzdem Danke für die schnellen Antworten.
Frank
ursusnox
RE: luftdruck Gabel
So habs mal angetestet und mit 0,75 bar ists für mich 106 kg und beifahrerin 55 kg gut eingestellt.
ist auf strasse wesendlich ruhiger vorallem ab ca 90kmh.
Gruß und danke für die tips ursus
RE: luftdruck Gabel
Ich fahre mit ca. 1,2 Bar. Die Simmerringe halten das schon über lange Zeit aus. Vorsicht an der Tankstelle: da das Volumen sehr gerng ist, baut sich sehr schnell ein zu hoher Druck auf, der dann über die - danach defekten - Simmerringe entweicht. Fusspumpe mit Manometer tuts auch. Da man beim Abziehen am Autoventil wieder schnle Druck ablässt und das Volumen sehr gering ist, empfiehlt sich dass man per Y-Verbinder auf beide Seiten gleich viel Druck gibt. Ansonsten ist die Gabel im ungünstigste Fall rechts leer und links mi .75 Bar "vorgespannt" - dann fährt es sich ganz ohne besser.
Luftverteiler aus dem Endurozubehör
Karlsruhe, Baden
Anhang #1 (4273.jpg)
