Kettenlaufrolle 2 KF
poorboy
Beitrag von poorboy »
Tag auch...
Habe gestern meine neue Kette usw. montiert, auf der Schwinge lag noch der Rest einer Laufrolle für die Kette - Frage:
Gibt es bei der 2 KF ausser der Rolle über der Schwinge auch noch ein Laufrolle unterhalb der Schwinge? Ansonsten schleift die Kette ja bei stärkeren Durchhang auf einem Teil der Schwinge...
Und wenn es die gibt - wo gehört sie hin? Gibt es einen Befestigungspunkt wie bei der 660er?
Help help...
Moods
RE: Kettenlaufrolle 2 KF
Beitrag von Moods »
Ich glaube, das wurde hier
http://www.xt-foren.de/suche.php?nach=Wieviele Kettenrollen hat die 2KF
schon mal durchgekaut...
donPara
Beitrag von donPara »
Die 2kf und 2nf haben ein Plastigteil was von aussen an die Schwinge geschraubt wird... das Plastikteil verlaeuft weiter nach unten und haelt die kette ein wenig hoch...
Hier aufm Pic...
Anhang #1 (3903.jpg)
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
nee, das ding an der schwinge nich. knapp über dem seitenständer is auch noch ne rolle unter der kette. einfach ne plastikrolle mit schraube in der mitte (und einer hülse als lager?). die is wohl dafür, wenn die kette zu sehr hängt, das sie dann nicht am rahmen sägt.
Gruss,...
donPara
hmm kann morgen mal nach schauen was da bei mir is....
donPara
jau... er hat recht... da is tatsaechlich noch so ne rolle kruz uebern Seitenstaender... hab eben geguckt...!!!
poorboy
ok - dann werde ich mal versuchen da ne Schraube reinzukriegen, die Rolle ist ja noch da.
Vielen Dank für die Info
