Hallo, ich bitte euch um eure Unterstützung.
XT 600 E DJ02 Baujahr 2003 mit hohem Federbein.
Ich möchte mein hohes Federbein von der 2KF gegen das originale der DJ02 tauschen.
Ich hatte es gerne höher, aber nun wird mein Bub (172 cm) die XT fahren und so muss ich das Federbein wieder umtauschen.
Ist einfach zu hoch für ihn.
Die Reparaturanleitung gibt nicht so viel her:
Federbein wechseln:
1. Obere Federbeinbefestigung lösen
2. Staubschutz der unteren Federbeinbefestigung abziehen
3. Splint entfernen, Verbindungsbolzen herausziehen
4. Federbein herausführen
Meine Frage:
Kann ich das als Schrauberlehrling nach obiger Anleitung bewältigen oder muss ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
Krieg ich das hin? Gibt’s da Tipps zum besseren Gelingen?
Federbeinwechsel 2KF zu DJ02
Ride
RE: Federbeinwechsel 2KF zu DJ02
Hi. Ich habe zwar eine etwas unterschiedliche 2KF, aber das dürfte sich in diesem Fall nichts geben. Und e ist auch relativ einfach.
Als erstes die XT unter dem Motor aufbocken, evtl. Kiste mit Zurrgurten fixieren. Dann Hinterrad herausnehmen, dann kommst du an die untere Schwinge. Dann wie oben vorgehen. Wenn du den Bolzen nicht ziehen kannst, kannst du vorsichtig mit einem Gabelschüssel durch Drehen nachhelfen.
gutes Gelingen.
Karlsruhe, Baden
gutes Gelingen.
Karlsruhe, Baden
Hallo Steffen,
herzlichen Dank für deine Tipps.
Es hat geklappt.
Zusammen mit meinem Sohn habe ich das Federbein erfolgreich getauscht.
Es hat geklappt.
