Das hängt von der Gabel ab. Es gibt welche, da geht das von aussen mem Schlagschrauber und nem 2ten Mann, der die Gabel zusammendrückt.
Grusels,
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Eine Gabel verliert Öl
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Eine Gabel verliert Öl
"Muss man im inneren der gabel eine mutter oder so lösen?"
Ja, genau so.
Alles andere sind hilfslösungen die funktionieren können, aber nicht müssen.
Besorg Dir eine Reparaturanleitung!
Gruß GOGO
Ja, genau so.
Gruß GOGO
>Gruß GOGO
Steht ja schon in Beitrag Nr6. Wer nicht will, der hat schon. Kann aber dann nicht erwarten, daß wir ihm hier jeden Schritt einzeln erklären.
Grusels,
>Gruß GOGO
Grusels,
