Gabelöl wechseln und revision.
Deegressi
Gabelöl ist ja gerade ein grosses Thema!
Und bei meiner Gabel ist bestimmt auch ein ölwechsel nötig!
Aber welchel umfang der revision ist nötig?
- nur reiner ölwechsel?
- zelegen, reinigen und ölwechsel?
- oder noch zusätzlich Simmerringe und evtl. andere Verschleißteile erneuern.
Wie habt ihr das gemacht?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
RE: Gabelöl wechseln und revision.
Also bei Deiner fast neuen Gabel reicht eigentlich ein Ölwechsel
Andererseits bei Deiner mehr als 20 Jahre alten Gabel wäre sicher ein Komplettservice angebracht
Sorry, aber ein paar Infos zu Deinem Moped würden die Frage einfacher beantwortbar machen
Hallo Wolfgang,
die meine ist eine 3TB Bj 91 36TKm,
ich denke mal Vorbesitzer haben an der Gabel nix gemacht?
also Öl würde ich mal wechseln wenn es wirklich Zeit ist.
Wenn die Simmeringe dicht sind, würde ich sie weiter benutzen (beim zusammenbau aber darauf achten, dass man diese nicht beschädigt!!!!).
Wenn du das Öl schon wechselst, und nicht unbedingt schnell auf dein Motorrad angewiesen bist, würde ich bei der Gelegenheit die Gabel von innen direkt reinigen. Man muss ja auch nicht unbedingt die Kartuschen (diese "Stäbe" die für die Dämpfung zuständig sind) komplett auseinander nehmen.
Ich weiß nicht wie die XT - Gabel aufgebaut ist (hab auch grade mein Werkstatthandbuch nicht hier) aber ich hab es bei anderen Gabeln immer so gemacht, dass ich Stand- und Tauchrohr auseinander genommen habe, die Kartusche ebenfalls rausgefholt habe, und dann Stand- und Tauchrohr mit einen "fuselfreien" Lappen gereiningt habe. Die Kartusche habe ich ausgepumpt und dann abtropfen lassen.
Eine Möglichkeit wäre sicherlich auch alles mit irgendeiner Flüssigkeit auszuspühlen, da dann aber vorher erkundigen, ob irgendwas in der Kartusche oder sonst wo angegriffen werden könnte (Gummiringe etc. die man nicht sieht...)
Hoffe dir einiger Maßen geholfen zu haben...
Rob
Rob
Diesel ...
putzpetrolium eignet sich dafür auch recht gut und stinkt nich ganz so.
bekommst du im baumarkt.
Wie erkenne ich denn, ob wirklich Zeit ist? Federt sie anders oder ungleichmäßig? Ich scheue noch den Aufwand
Phred01
Phred01
