Festsitzende Schrauben
RE: Festsitzende Schrauben
Ich hab nach 30 min entnervt mit meinem Dremel eine Nut reingefrässt, damit ich sie mit einem Schlitzschraubendreher öffnen konnte. Den Deckel hats dabei leicht mitgefrässt, ist aber alles noch dicht...
Für Unempfindliche:
Ich hab da auch schon mal mangels passender Schrauben unterwegs normale Sechskant-Maschinenschrauben mit Unterlagscheibe verwendet ... war auch dicht, und DIE gehen IMMER auf ...
Es muss nicht immer Senkkopf sein :+
Anhang #1 (243.jpg)
Genau, das wäre eigentlich DIE Lösung für den Weltreisenden!
Und unter die (Karrosserie)U-Scheibe noch eine Lage Gummi von nem Schlauch oder so zur Schonung des Deckels.
Da kommt nur:
Forbidden
You don't have permission to access /member/forum/images/profile/1208919368480ea5486b32c.jpg on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Forbidden
Ist nun als Anhang.
Heut' Nacht war der Bearbeiten Button weg,
da schraubt einer am Forum.
Meine Konstruktion hat den TÜV nicht gejuckt.
>Ist nun als Anhang.
Nein, Du warst nicht eingeloggt.
Das Bild geht wieder nicht
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
- Es gibt nur 10 Sorten von Menschen - solche die binär denken können, und die es nicht können
Grusels,
so Leute:
kurze Info: nachdem sämtliche Versuche, die Schrauben mit "anderem " Werkzeug rauszubekommen, scheiterten, hab ich sie heute ausgebohrt!!
Die "Reste" ließen sich natürlich von Hand ganz leicht rausdrehen!
Bremsflüssigkeit ist gewechselt, jetzt ist die "alte Lady" wieder fit!
