Gabelzerlegung
Crossrainer
Gabelzerlegung
Moin Jungs und Mädels,
wollte mich mal vorstellen.
Ich heisse Rainer und habe eine XT 600 2kf für die Strasse und fürs Gelände eine YZ 250 und eine KTM exc 300.
Bei meiner XT tropft Gabelöl raus . Bekomme die untere Schraube nicht raus wie im Buch beschrieben, denn das Innenleben dreht mit. Gibt es einen Trick oder brauche ich Spezialwerkzeug.
In der Suche habe ich leider nicht gefunden.
Freue mich auf eine Antwort:7
Möchte die XT wieder auf die Strasse bringen. Habe zwar eine blaue Tüvplakette dran aber mit Datum von der letzten Runde glaube 2001;( .
Liebe Grüsse
Rainer
Liebe Grüsse
Rainer
RE: Gabelzerlegung
innen sieht das wohl so aus:
(Foto ist von Daniel Münchrath)
Das ist m.W. ein 27er Zwölfkant.
Es soll auch funktionieren, mit einem Besenstiel innen gegenzuhalten. Hab's aber selber noch nicht probiert.
Crossrainer
RE: Gabelzerlegung
Vielen Dank Paul, werde es mal mit Pressluft und Besenstiel versuchen.
Ich habe es schon mit einer Stange mit Gummipropfen versucht per Hand zu lösen, drehte aber trotzdem mit. Muss mir aber noch eine 10mm Innensechskant-Stecknuss mit 1/2" Aufnahme für den Schlagschrauber. holen.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
RE: Gabelzerlegung
Such Dir jemand der ein Schweißgerät hat. Nimm eine Gewindestange und dann eine Mutter draufschweißen. An die andere Seiten ebenfall eine Mutter oder eine Art T-Griff. Danach ist das auch kein Gewürge mehr und das selbstgemachte Werkzeug hält ein Motorradleben lang.
RE: Gabelzerlegung
Gute Idee, das mit der Gewindestange!
Eigentlich würde doch auch nichts dagegen sprechen, oben und unten je zwei Muttern nur zu kontern, statt festzuschweißen, oder?
Crossrainer
RE: Gabelzerlegung
So, habe mir Gewindestange und Muttern besorgt und werde es Heute ausprobieren. Ist übrigens wirklich eine 27 SW.
Bis denne
Rainer
Bis denne
Rainer
Crossrainer
RE: Gabelzerlegung
Jo hat wunderbar geklappt.
Liebe Grüße
Rainer
Liebe Grüße
Rainer
