Hi habe mir von kurzen eine Yamaha xt 600 E gekauft und habe jetzt hinten und vorne einen neuen mantel drauf gezogen, ich weis aber jetzt nicht mit wieviel drehmoment ich die schrauben anziehen soll.
Ich habe mir zwar die Reperaturanleitung runder geladen aber da steht nichts drin hoffe auf eure Hilfe.
Danke schon mal im voraus
Gruß Marko Weih
Anzugsdrehmoment der Reifenschrauben
Marko293
RE: Anzugsdrehmoment der Reifenschrauben
vordere achse 105nm, hintere achse 90nm, bremszangenhalterung 35nm.
tot ziens, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... tarten|ude]
Ich bin dann mal nebenan.
hallo,
in meinem reparaturhandbuch steht bei der vorderradachse 58nm..
besonders beim anziehen der achshaltemuttern aufpassen, erst die 2 oberen M6 muttern und dann die 2 unteren M6 muttern mit 9nm anziehen, also nicht ueber kreuz..
guenter
XT600K '91,
GS550E '79,
guenter
XT600K '91,
GS550E '79,
>nichts drin.
Ich glaub bei den Technischen Daten gibts eine separate Drehmomenttabelle.
Und was Du suchst ist wahrscheinlich das Anzugsmoment der Achse bzw. Achsmutter.
Reifen ist das schwarze außenrum, das hat keine Schrauben.
___________________________
Yo,
vorne 58Nm, hinten 105Nm.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Eddie]
DJ02/99
>100000km
DJ02/99
>100000km
DJ02/99
