Wie Schwinge ausbauen?
x_ray_66
Beitrag von x_ray_66 »
Im Forum vielfach beschrieben, aber dennoch komme ich nicht weiter ...
Ich will die Schwinge meiner XT 600, Bj. 1991, 3UY, soweit rausnehmen, dass ich eine neue Kette einbauen kann.
Was wurde gemacht:
Hinterrad ist draussen
Motorrad so aufgebockt, dass Schwinge ganz frei hängt und Federbein entlastet ist.
Schwingenbolzen (44) ist draussen
Federbein mit Pleulstangen (18 und 26)ist noch dran.
Schwinge lässt sich in dieser Anordnung nicht soweit bewegen, dass Platz für einen Kettewechsel wäre.
Es scheint, dass ich mehr lösen muss.
Achse (22)? Dazu muss rechts die H-Bremsanlage ab.
Meine Idee ist, die Pleulstangenanordnung unterm Federbein (18 und 26 und ?) an den Splinten zu lösen oder vielleicht nur ein Split lösen.
Was empfiehlt sich: den ober oder den unteren Split entfernen, damit ich mehr Bewegungsfreiheit mit der Schwinge habe.
Gruss Guido
x_ray_66
RE: Wie Schwinge ausbauen?
Hallo Nils,
hab' ich gemacht.
Pleulstangenanordnung oben am Federbein (Splint) und ganz unten am Rahmen (17 SW) gelöst, dann ging alles raus.
Neue Kette ist drin, und Schwinge ist auch wieder drin.
Prima! Alles in Ordnung!
Beim nächsten mal gehts schneller.
Vielen Dank, Guido
anot
Beitrag von anot »
Hallo!
Ich nehme immer die lange Achse (Schwinge und Motorlager) raus, kann dann die Schwinge mit Montiertem Dämpfer so kippen das die Kette vorbeigeht.
so denn
Andreas
Xthuringian
Beitrag von Xthuringian »
Angenommen man zerlegt das alles, welches Fett nehmt ihr beim Wiedereinbau der Schwinge für die Lager? Standartzeug oder was spezielles?
Gruß, Dirk
Hubraum statt Spoiler ;-)
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Bei Louis gibt's so'n LMX-Fett aus der Tube,das nehme ich für alles.
2KF&NX650
1250ccm!
