Kette entfetten
XT999
Kette entfetten
in welche Flüssigkeit kann ich meine Kette einlegen, um sie annähernd zu 100% zu entfetten? O-Ringe sollten dabei nicht beschädigt werden.
Will die Kette mit Dry Lube behandeln, dazu muß sie fettfrei sein. Die Kettenreinigungssprays reichen nicht aus.
Danke für jede Antwort.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10175
Gruß,
XT999
RE: Kette entfetten
Hab meine Kette mal ca. 24 Std. in Petroleum "eingelegt", dann mit Petroleum und nem Maler(rund)pinsel bearbeitet. Danach sah sie wieder aus wie neu.
Kannst das ja mal machen und danach mit Kettenreinigungsspray probieren.
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
jens
jens
RE: Kette entfetten
Danke. Ist das denn nicht schädlich für die O-Ringe?
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
RE: Kette entfetten
Ich hab das mal gelesen das es nicht schädlich sei. Habs dann einfach so gemacht und mein O-Ringe waren noch da.
Ich glaube mal eher, dass diese Kettenreinigungssprays aggressiver sind.
jens
jens
RE: Kette entfetten
in der Bedienungsanleitung für meine XT steht wortwörtlich:... reinigen der Kette mit Petroleum.
Also kann es doch nicht schädlich sein. Es sei denn, Yamaha arbeitet mit der "Kettenindustrie" zusammen...feix.
MfG Andreas
XT600E (DJ02)
MfG Andreas
XT600E (DJ02)
RE: Kette entfetten
Diesel geht auch..
RE: Kette entfetten
Klasse,
danke für Eure Antworten, die sind eindeutig.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
RE: Kette entfetten
Das Petroleum wird die O-Ringe schon nicht kaputtmachen, die Frage ist doch eher, ob in den O-Ringen nach einem Petroleumbad noch Fett ist, und das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Wenn von Saubermachen die Rede ist, ist doch wohl eher abwischen statt einweichen gemeint, oder?
Gruß GOGO
XT600 2NF, XT600 3TB, XT350 55V
Gruß GOGO
RE: Kette entfetten
Hi Gogo,
das ist schon okay so. Die Kette ist neu und ich will sie mit Dry Lube fahren. Dry Lube setzt aber voraus, dass die Kette absolut fettfrei ist.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
RE: Kette entfetten
bei dry lube musst du aber sehr aufpassen, dass dir die kette nicht wegrostet. der schutz vor korossion ist bei diesem spray überhaupt nicht der hammer.
das wird auch immer wieder in den kettenspraytests bestätigt.
