Kein Bremsdruck mehr!
Beitrag von guest »
hab nen kleines Problem. Bei meiner XT habe ich hinten keinen Bremsdruck mehr. Fühlt sich an als ob Luft in der Leitung wäre. Entlüftet habe ich die Bremse aber schon.
Leider hat meine hintere Bremsscheibe einen Schlag, folglich wandert der Bremszylinder hinten bei der Fahrt immer hin und her. Könnte es daran liegen? Was meine die Experten?
Danke schon mal die Hilfe!
Greets David
holgicruembreg
RE: Kein Bremsdruck mehr!
Beitrag von holgicruembreg »
Hi David,
prüf mal den Gleitstift des Bremssattels.
Wenn der zusätzlich noch festgegammelt ist,
fühlt sich das auch so an.
Gruß Holger
kriz
Beitrag von kriz »
ein Scheibenschlag vergrößert immer den Hebelweg,
da er den Sattel, wie du geschrieben hast, leicht hin und her
bewegt und den Bremskolben dabei zurückdrückt.
Trotzdem musst du beim Entlüften einwandfreien
Druck her bekommen.
Wie groß ist denn der Schlag, wenn du ihn schon siehst???
Kriz
Huby
Beitrag von Huby »
das könnte aber auch ein verrutschtes Anti-Quitsch-Blech sein. Die haben seitlich noch solche kleine Laschen, die um die Beläge greifen. Sitzt das Blech falsch drin, drückst du mit dem Fußhebel nur die kleine Lasche zusammen, sonnst nichts und der Bremshebelweg ist ziemlich lang ...
Huby
Beitrag von guest »
Der Schlag beträgt ca. 1-2mm.
Ich hatte den kompletten Bremssattel ab wegen Reifentausch. Danach ist das dann mit dem geringen Bremsdruck aufgetreten. Die Scheibe hat auch erst seit dem einen Schlag. Vielleicht hilft das noch weiter.
Greets David
Huby
Beitrag von Huby »
OK, bei so einem Schlag ist das natürlich erklärlich. Der Schlag der Scheibe drückt die Beläge auseinander. Da hilft nur eine neue Bremsscheibe. Schau mal bei kedo nach. Dort sind sie am günstigsten.
Aber .... wer hat denn den neuen Reifen montiert? Eine Werkstatt? Dann haben die Experten dort deine Scheibe vermurxt. Das geht ruck-zuck. Rad flach auf den Boden gelegt. Nur die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe liegen auf. Verkantest du das Rad leicht, berührt die Scheibe den Boden und bei mehr Druck, verformt sie sich. Wenns vor kurzem war, dann mal schnell zur Werkstatt und dort mal heftig auf den Tisch klopfen ....
Huby
kriz
Beitrag von kriz »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 18-Aug-2006 UM 19:31 Uhr (GMT)[/font][p] Hi
Ja, die Scheibe ist definitiv hin.
Aber wenn es eine Werkstatt, oder ein Reifenhändler
war, würde ich ihm den Kopf abreissen!
Schau gleich mal alle Speichen an und kontrolliere
die Felge auf Höhen und Seitenschlag.
Mir wurden letztes Mal beim Reifenhändler
alle rechtsseitigen Speichen verbogen.
Auch die Punzen der Felge können dabei ausreissen.
Es ist ihm an der Presse passiert, da er
die Felge falsch angelegt hatte.
Kriz
Beitrag von guest »
Ne, ist nicht beim Händler passiert. Mir ist die XT leider hingefallen )-:
Naja, komme dann wohl um eine neue Scheibe nicht drum rum. Fals einer noch eine gute und günstige Gebrauchte hat bitte melden. Steht auch schon im "Suche-Forum".
Danke.
Greets David
