Anzugsmoment Primärabtrieb
Beitrag von guest »
Entweder bin ich blind oder blöd...
Finde in der Reparaturanleitung keine Angaben zum Anzugsmoment für die Mutter, die Ausgleichswellenzahnrad und Primärzahnrad auf der Kurbelwelle festhält (XT 600 Tenere, Bj. 86).
Nur die Mutter auf der Ausgleichswelle ist mit 60 Nm angegeben.
Jemand ne Ahnung?
MfG
Guenter_B
RE: Anzugsmoment Primärabtrieb
Beitrag von Guenter_B »
hallo,
im bucheli der 3tb steht: Primärantriebszahnrad - M20 - 120 Nm,
wichtig: setze aber eine (neue) maßhaltige und nicht verformte paßfeder ein die möglichst stramm in den nuten sitzt,
günter
Beitrag von guest »
Alles klar!
Danke!
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Noch ein Tipp:
Da an der "neuen" 660er "XT" die lockere Haltung des Primärritzels eine Art Reminiszens an vergangene XT-Tage zu sein scheint - hat Yamaha eine besondere Vorgehensweise zum Festziehen dieses Ritzels beschrieben: Offenbar durch leicht erhöhtes Anzugsmoment das Sicherungsblech etwas plätten, dann wieder Lösen der Mutter, dann mit vorgeschriebenem Drehmoment wieder festziehen.
scm
Beitrag von scm »
Wenn das Gewinde auf der Welle tief genug reicht, am besten das Blech ganz weglassen und die Mutter nur mit Loctite sichern!
Sven
Guenter_B
hallo, http://www.motorradonline.de/d/199433?_ ... cms%2Flist
nicht ganz unwichtig die angabe:
Abermals saßen die Zahnräder lose auf dem rechten Kurbelwellenstumpf des Einzylinders, die erst bei 30000 Kilometer eingebaute Passfeder war erneut leicht angegriffen, doch die Sicherungsmutter saß F E S T.
günter
Beitrag von guest »
Reicht da mittelfest?
ja
________________
Keine Signatur!
