Hallo Jungs,
nachdem ich auch im archiv nicht wirklich fündig geworden bin bräuchte ich nen guten Rat wie man die Radlager am Vorderrad raustreibt.Ich gehe davon aus, daß die die Lager auf der Lagerinnenseite an einem Bord anstehen und deshalb ein austreiben der beiden Lager in eine Achsrichtung nicht möglich ist, d. h. man müßte sie wohl irgendwie "rausziehen" aber wie ??
Wäre toll wenn mir jemand nen tipp geben kann der ohne Spezialwerkzeug durchgeführt werden kann.
Vielen Dank vorab
2 KF, Radlagerwechsel vorne
RE: 2 KF, Radlagerwechsel vorne
Hoi Du!
Doch, doch, Du siehst das schon richtig, die Lager liegen beids. an einem Bord an. Zwischen den beiden Lagern liegt eine Buchse, die Du bewegen kannst.
Drücke diese mit Deinem Rausschläger beiseite und Du kannst auf das gegenüberliegende Lager schauen.
Viel Erfolg!
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 32tkm
Hi "Namesvetter"
Alternativ zur "Hombacher-Methode"
: schnapp Dir einfach Dein Rad, brems bei der nächsten Werkstatt, frag nach nem Lageraustreiber und werfe anschließned 5 EUR in die Kaffekasse.
-cu
Andi
-cu
Andi
