Hallo, bei meiner 2KF habe ich letzens den Kettenkit gewechselt.
Gestern hab ich festgestellt, dass die Kette - meines Erachtens nach - zu lange ist. Sie hängt in belastetem Zustand ca. 3-4 cm durch, der Kettenspanner ist jedoch schon auf der letzten Stufen. Sollte sich die Kette noch längen, habe ich keine Möglichkeit mehr nachzuspannen. Nun hab ich mir überlegt, bei KEDO dieses Kettentrenn -/ und Nietwerkzeug zu kaufen, das Kettenschloss (Clip) zu entfernen und die Kette um 1-2 Glieder zu kürzen und wieder zu vernieten.
Was meint ihr dazu, könnte das gehen ?
Brauch ich dafür dann ein neues Nietschloß oder kann ich einfach zwei Glieder zusammen Nieten ?
Gruss, Frank
Kette zu lang
RE: Kette zu lang
nimm einfach ne flex und schleif damit einen bolzen ab, dann kannst du die kette um 2 (oder mehr) gleider kürzen. dann setzt du nen kettenschloss ein - fertig.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Kette zu lang
hallo frank,
da würde ich aber erstmal die zähnezahlen und gliederanzahl überprüfen, evt. hast du den falschen kettenkit erhalten,
ausser kette zu lang gibts nach dem entfernen eines gliederpaares auch die möglichkeit kette zu kurz..
RE: Kette zu lang
ich hab das auch schon mal wie Tombulli schreibt gemacht, an einer Schleifbank die Bolzen abgeschnitten und die Glieder rausgenommen Geht wirklich völlig problemlos und man spart etwas Geld fürs kettenwerkzeug
mfg alex
______________________________
check http://www.supermoto1.de
mfg alex
