Hilfe, ich krieg das Ritzel nicht ab.
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Aug-2003 UM 13:32 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Aug-2003 UM 13:31 Uhr (GMT)[/font]
Hi Ihr,
ich habe heute versucht ein 14'er Ritzel zu montieren, was aber leider erfolglos blieb. Erst hab ich die 30'iger Mutter nicht runter bekommen, also bin ich zu Yamaha gefahren und hab mal nach einem Druckluftschrauber gefragt. Damit ging sie auch ab, aber das Ritzel wollte nicht runter. Wir haben alles versucht, aber es ging nicht. Einen Abzieher konnten man nicht ansetzten weil ja die Kette nur mit Ritzel runter geht. x(
hat noch jemand einen Tip?
Hi Ihr,
RE: Hilfe, ich krieg das Ritzel nicht ab.
probier doch mal die Kette zu entfernen.Eventuell lässt es sich dann ja einfacher entfernen,jedenfalls kommst besser drann.
Henry
Henry
sonst schneid einfach ein kettenglied raus, dann kannste mit nem abzieher das Ritzel runter machen und dann die Kette wieder mit einem Kettenschloss zusammen machen.
hab ich auch so gemacht.
Das 14'er Ritzel,,,,was nimmt das denn als Endgeschwindigkeit?
Grüsse
Marcus
Grüsse
Marcus
eigentlich nix .. oder fast nix , nach meiner Erfahrung
Michael Fuchs http://www.xt600.de
Powered by Vibrations
Hi
ist die Kette schon älter ? wieviel KM hat die schon runter ?
Die Kette sollte max. 2000km runter haben. Das Kettenkit war neu als ich das Motorrad gekauft hatte. Deshalb wollt ich auch jetzt gleich ein neues 14'er rauf machen.
Die Kette bekommt man ja nur mit Ritzel runter. Da ist zu wenig Platz. zum Kettenschloss hab ich nicht so das vertrauen.
Ich verstehe nur nicht wie das so fest sein kann. So lang ist es doch noch nicht drauf.
Hi Matte
Das HR so weit wie möglich reinschieben, damit die Kette mehr Spiel hat. Dann mit wd40 o.ä. öfters gut einsprühen und mit viel geduld vorsichtig hebeln, rüttel und ziehen.
Viel Glück
cu all and take care
Mightyman
Viel Glück
Mightyman
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Aug-2003 UM 22:19 Uhr (GMT)[/font][p]hast recht .. Kettenschloss ist auch nicht so meine Empfehlung.
Und wenn die Kette noch so neu ist .. kannst auch ein anderes neues Ritzel nehmen .. das wollte ich nur wissen.
Ja .. jetzt musst mal gucken .. ob du das Ritzel mit Kette runterbekommst .. viellleicht hilft der tipp mit dem WD 40 ja
das es so fest ist .. verstehe ich auch nicht.
Tach auch, Kontakt 60 spray von KontaktChemie wirkt auch
manchmal "Wunder". Gibts in jedem Elektronikladen.
Einsprühen und über Nacht einziehen lassen.
Meiner Meinung nach besser als jeder Rostlöser.
Hat auch bei Krümmerschrauben und Hitzeblechen gewirkt, welche
total verrostet waren.
Vielleicht klappts ja, viel Erfolg.....Gruß Ingo}>
War heute nochmal bei Yamaha und wir haben es mit einem Abzieher probiert. Das Ende vom Lied -> Abzieher verbogen und Gewinde vom Abzieher im Ar***. *heul*
ich will mein 14'er Ritzel...
