Ich bin klein, will aber trotzdem Tenere fahren...
RE: Ich bin klein, will aber trotzdem Tenere fahren...
Hi Fiona,
ich glaube mich zu erinnern, daß er beim Anfahren nebenher gelaufen ist und dann mit "Zwischenstation-Fußraste" seine endgültige Position erklettert hat.
Das ist natürlich schon hart, aber ich habe schon mal ein Mädel getroffen, die auch beim Anfahren den rechten Oberschenkel auf der Sitzbank liegen hatte und sich dann im losfahren hochgezogen hat. Das setzt natürlich eine Portion Dickköpfigkeit und ein gutes Frühstück voraus..
Peter
Peter
hi peter,
so ähnlich wie das mädel sitze ich auch drauf, zumindest, wenn ich mit einem fuss GANZ auf den boden will
trotz abgepolsterter sitzbank komm ich nur mit den zehen runter, bin aber gerade das erste mal gefahren und es klappt wunderbar so!!! *GANZMÄCHTIGFREU*
immer in der hoffnung, nie über nem schlagloch zu halten;-)
schöne grüsse
fiona
schöne grüsse
fiona
Ich bin klein.....
Hallo fiona,
bin schon seid Stunden im Netz und suche auch Möglichkeiten meine XT tiefer zu legen......
Habe gespannt Deine Antworten gelesen und würde mich jetzt interessieren ob Du noch andere Aktivitäten wie Sitzbank gemacht hast... Es gibt da Tieferlegungssätze bei "Wunderlich und Co." weißt Du davon bzw. hast Du schon Erfahrungen damit gemacht.?
viele Grüße tom
viele Grüße tom
hallo fiona,
habe fuer meine parnerin (natuerlich darf ich auch fahren) eine xt organisiert ... hatte gedacht das mit gabelholmen und hintere federung auf schwach stellen die hoehe reicht ... leider falsch gedacht ... jetzt bin ich am ueberlegen ob ich mir eine alte sitzbank besorge oder (und) einen anderen umlenkhebel fuer hinten ... welche erfahrungen hast du gemacht ... bzw. auf welche sitzhoehe bist du letztendlich gekommen ... bitte feedback
gruss hertschi
gruss hertschi
hallo fiona,
wieweit bist du inzwischen gekommen ... ich habe am samstag den tieferlegungssatz von alpha-technik eingebaut ... ist zwar einiges an aufwand (schwinge muss komplett raus, seitenstaender muss gekuerzt werden) ... meines erachtens lohnt sich dieser aufwand ...
unabhaengig davon will ich alerdings noch die sitzbank bearbeiten (sofern ich endlich eine gebrauchte herbekomme) ...
ich mess mal noch die derzeitige(unbeladene hoehe), habe allerdings leider vorher nicht nachgemessen
gruss hertschi
gruss hertschi
Hi fiona,
hier erstmal mein ergebniss: mit tieferlegungsatz (alpha-techik, gabelholme bis zum anschlag rein, federung hinten so weich wie moeglich) kommt meine xt (3tb bj 98) auf eine sitzhoehe von 81,5 cm ... ist fuer meine moni (160, 50 kg) hoffenlich im gruenen bereich ...
gruss hertschi:-)
gruss hertschi:-)
hi fiona,
sitzhoehe jetzt knapp 82 cm ...
xt fuer kleiner Personen
so ... die Wintersaison ist nahezu rum ...
unsere XT ist tiefergelegt (Tieferlegungssatz (anderer Umlenkhebel, Vorspannhülsen), Gabelholme und Felderbein auf niedrigste Stelle, Sitzbank tiefer und schmaeler - jedoch ohne Komfortverlust) ... Resultat ... Sitzhoehe unbelastet knapp 80 cm ... zum Vergleich die alte Fazer hat 79 cm, die neue Fazer 82 cm .. bzgl. des Fahrverhaltens habe ich keine negativen Einfluesse gemerkt (Geradeauslauf etc.)
jetzt kann die Saison 2004 auch fuer meine Moni beginnen
Hand zum Gruss Hertschi
RE: Pendeln und Luft im VR
Ja ja jedes Mopi ist anders. Wenn meine Fuhre wackelt bin ich unter
1,5 At. Am besten fährt sie Sol mit 1,8 vorn 2,2 Hinten. Bei beladung gibt es mehr.
Gruß Norbert
43 F
Gruß Norbert
43 F
