Ersatzmotor 3TB E in 3TB K verbauen???
				Henny
Hallo Zusammen!
Habe mir zum Spass einen 3TB Motor zum basteln geholt, wenn der denn mal fertig ist, könnte er dann ohne große Umbauten in die 3TB K verpflanzt werden oder müssen da sämtliche Sachen abgeändert werden?
Zum Gruß
Der Kassler
Zum Gruß
Der Kassler
RE: Ersatzmotor 3TB E in 3TB K verbauen???
Du musst halt noch den Starterknopf sowie ein Anlasserelais montieren. Und Du hast ne andere Primär-übersetzung, daher ist der Kettensatz noch zu tauschen.
Passen tut das aber sonst 1:1.
Kicker nachrüsten (insofern Du das vorhast) kannst Du in der FAQ-Vorbereitung nachlesen.
@Kassler: Sorry, aber wenn ich Dir das per PN beantwortet hätte, hättest nur Du von profitiert. So haben alle was von.
Is schon ok
Stand halt grad vor Ebay und brauchte dringend ne Antwort aber dat geht ja supi flott hier, egal ich hab zugeschlagen!
Ich grusel dich Henner
Das was mich allerdings n bissel fluffig macht ist ein Beitrag den ich laß, es ging darum, dass die 3TB E wohl eine andere Lichtmaschine und ne größere Bat. hat als die 3TB K
  als die 3TB K
Ich hoffe det war nur Jurx, oder was meinst du dazu?
 als die 3TB K
  als die 3TB KIch hoffe det war nur Jurx, oder was meinst du dazu?
>Is schon ok
  als die 3TB K
Das war oben nicht Deine Frage...
Batterie hat die E ne 8Ah. Irgendwas muss ja den Anlasser betätigen.
Lima bin ich grad nicht ganz sicher, aber hinter das Polrad muss ja auch noch der Anlasserfreilauf.. Könnte also möglich sein.
 als die 3TB K
  als die 3TB K>Ich hoffe det war nur Jurx, oder was meinst du dazu?
Hallo Henry,
der Motortausch stellt mechanisch kein Problem dar...Aber:
Elektrik hast Du ein Problem! Deine alte K-Lima passt weder in den Deckel, noch in das montierte Polrad und die montierte E-Lima leider nicht zu Kabelbaum und TCI...Somit stellt sich die Frage nach den einfachsten/günstigsten Lösung!
Die wäre vermutlich:-altes K-Polrad und K-Lima+ Deckel verwenden und dem Motor einen Kickstarter verpassen ( hierzu Deine alten Teile aus dem alten Motor nutzen und 3 Simmerringe zukaufen)
Ansonsten gibts noch eine gute Lösung:
Für die 3TB-K gibt es einen passenden Freilauf ( nicht den der E!!!), wenn Du den erwirbs, kannst Du mit der alten K-Polrad-Lima-Decekl-Kombi einen Starter betreiben...Fehlende Teile könnte ich liefern...Bei weiteren Fragen, ruf mich gerne an...Ich bin zu langsam im Tippen!!!
Grüsse aus Giessen--Moritz
Hat man bei der K nen anderen Kettensatz als 15/45?
Ja, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Nachzulesen in der einschlägig bekannten Literatur.
